[ALL B5] Auto nie uruchamia się po zamontowaniu sterownika centralnego zamka
Witam zamontowałem dzisiaj sterownik centralnego zamka i wszystko było ok dopóki nie chcialem odpalic auta. Ze starego kluczyka przełożyłem immo do scyzoryka przekręciłem stacyjke i zaczela migać kontrolka z immo. Myślałem ze może uszkodziłem kostke immo ale przełożyłem spowrotem do starego klucza i bez problemu odpaliłem silnik. Jak ktoś wie co może być nie tak to prosze o odpowiedz z góry wielkie dzięki
Moim zdaniem wina leży w obudowie scyzoryka ewidentnie immo nie może przez nią przekazać sygnału do centralki, może jest za gruba albo coś w tym stylu od tego bym zaczął szukanie
chyba to nie przez obudowe. Przed chwilą położyłem kostke koło gałki zmiany biegów i odpaliłem normalnie auto starym kluczykiem , póżniej próbowałem odpalić scyzorykiem ale znowu mrógała mi kontrolka immo
wydaje mi się że trzeba zaprogramować immo :cool1:
zapomniałem dopisać że na początku jak przełożyłem immo do scyzoryka i zaświeciła sie kontrolka z immo to przyłożyłem scyzoryk do tego starego kluczyka przekręciłem stacyjke i bez problemu wszystko działało a klucz ze scyzoryka juz nie zadziałał
po co programowac zaprogramowany immo?
A pewny jesteś że przekładasz immo?? Bo to jest bardzo dziwne. Jedyne logiczne wyjaśnienie to układy zawary w scyzoryku zakłóca sygnał z immo, ale nie wiem jak to możliwe. Może wcale nie przekładasz immo, tylo coś innego.
Obudowa nic do tego nie ma, przecież nie jest wykonana ze stali, a wszytkie sygnały przenikają przez plastik (oprócz tych na podczerwień).
a jakim cudem wyjąłeś transponder z oryginalnego kluczyka?
Jeśli to nie sczyzoryk z pilotem tylko zwykły kluczyk to aby wyjąc transponder trzeba sie troche nagimnastykować
Nawet bym powiedział że trzeba młotka użyć heheh
ewentualnie zaroweczke... :wink4:[br]Dopisany: 14 Kwiecień 2009, 20:31_________________________________________________ostatnio przekladalem pastylke i ori sa przyklejone na jakies dziadostwo i trzeba bylo ciac caly plastik,a potem na papierze sciernym szlifowac,reszte i docinac w nowej obudowie-tylko w nowej obudowie pastylka byla luzem...
no co TY ? :gwizdanie:
jesli ma kluczyk ten z diodka podswietlajaca, to rozebranie kluczyka nie trwa dluzej niz 1 sekunda, chociaz i pozostale tez rokladalem w mgnieniu oka wystarczy podwazyc odpowiednio i rozpolowia sie na 2 czesci :good:
A z wyjeciem immo (mini szklany czopek ;) ) rzeczywiscie jest troszke zabawy, ja u siebie podcialem scianki tego gniazdka w ktorym on siedzial, ale tylko ze wzgledu na to by go nie podwazac zbyt silnie i nie stluc. Niczym specjalnym nie byl przyklejony raczej... :gwizdanie:
jak tylko peknie szklo tez sie nic nie stanie :gwizdanie: trzeba uwazac,zeby nie uszkodzic tego ,co w srodku :wink4:
Byłem dzisiaj u elektryka i powiedział mi że coś w pilocie musi zakłucać sygnał. Wymienił grot w pilocie i auto normalnie odpaliło. troche sie zdziwiłem ale najważniejsze ze wreszczie działa :good:
