Pieterb Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 (edytowane) Mam pytanie, może być ze moduł haka uszkodzony? Bo nie wiem czy szarpać tapicerkę czy co. Samo gniazdo ani przewody w wychodzące nie wyglądają na uszkodzone Halucowe i kierunki są, brak tylko pozycji. Taki błąd na fisie oczywiście dotyczy lewej jak i prawej strony. Edytowane 9 Czerwca 2021 przez Pieterb
trepek Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 (edytowane) Sprawdz czy jest przejscie miedzy kostka modulu a tylna lampa, jak nie bedzie to sprawdz jeszcze przejscie miedzy kostka modulu a pinem w haku. Jak bedzie przejscie to pewnie modul nawalil. Edytowane 9 Czerwca 2021 przez trepek
trepek Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 (edytowane) dubel Edytowane 9 Czerwca 2021 przez trepek
Pieterb Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2021 (edytowane) Ok, muszę tylko na forum rozpiskę pinów odnaleźć. No i muszę rozgryźć jak ten boczek zdjąć hehe Edytowane 9 Czerwca 2021 przez Pieterb
Muskel1 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Do tego musisz wiedzieć jaką masz wersje MCE, czy low czy high. Obie różnią się pinologią na lampy. Zacznij od wykonania autoscanu i sczytania błędów. Wrzuć tu ten autoscan to sprawdzimy przy okazji po nr części jaki masz MCE. Będzie wiadomo na jakich pinach szukać napięcia.
Pieterb Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2021 Błędów nie ma, zaraz ci podam nr mce. Wlasnie rwę boczki.
Muskel1 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Masz moduł CE lowline. Czy hak jest dokładany czy fabryczny? Masz moduł do haka? Jeżeli tak to jaki?
Pieterb Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2021 (edytowane) Hak jest raczej fabryczny bo mam go w vin. Do modułu właśnie się dobrałem i nr jego to 8E0907383. Przy okazji chyba odkryłem że nasi tu juz byli bo takie jakieś wygluszenie znalazłem. I teraz nie wiem skąd to bo leżało luzem i nigdzie mi nie pasuje. PS dobra temal tej zaślepki rozgryzłem sam. Edytowane 9 Czerwca 2021 przez Pieterb
Muskel1 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Tu masz w spojlerze rozpiskę pinout MCE. Szukaj dla wersji LOW https://a4-klub.pl/topic/100858-mce-09-moduł-centralnej-elektryki-lusterko-włącznik-świateł-czujnik-światła-coming-leaving-home/
MaTeo85 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 To wygłuszenie to tak ma być. wkłada się je luzem we wnękę między nadkolem a zderzakiem na wysokości podłogi bagażnika, to jest fabryczne wygłuszenie.
Pieterb Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2021 59 minut temu, MaTeo85 napisał: To wygłuszenie to tak ma być. wkłada się je luzem we wnękę między nadkolem a zderzakiem na wysokości podłogi bagażnika, to jest fabryczne wygłuszenie. Tego już doszedłem, to pikuś.
Pieterb Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2021 (edytowane) 16 minut temu, Muskel1 napisał: Znalazłeś przyczynę? nie, musiałem przerwać, jutro będę działał dalej. Trochę mi zajęło studiowanie tego tematu co wrzuciłeś Edytowane 9 Czerwca 2021 przez Pieterb
Muskel1 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Sprawdź najpierw, czy z modułu haka wychodzi napięcie z poszczególnych pinów: Masz 2 kostki, jedna długa 6 cio pinowa oraz druga, krótka 14-to pinowa krótka. Sprawdzasz piny a raczej przewody wychodzące z tej 14-to pinowej. Przewód z pinu nr 3 (szaro-czerwony) idzie na pin nr 5 wtyczki przyczepki i odpowiada za światło pozycyjne prawe. Przewód z pinu nr 1 (zielono-czarny) idzie na pin nr 7 wtyczki przyczepki i odpowiada za światło pozycyjne lewe. Sprawdź także, czy we wtyczce przyczepki, pin nr 3 (brązowy przewód) ma masę, jeżeli tam brakuje masy to też nie będą świecić.
Pieterb Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2021 (edytowane) Ok dzięki, Już mam wydrukowana rozpiskę pinów i zaraz posprawdzam wsio. Troszkę mi to popsuło szyki bo pożyczyłem przyczepkę by sobie przewieść kilka rzeczy na budowę a teraz kurde się okazuje że muszę kabelkologie waudi szukać. No ale nic co nas nie zabije to wzmocni. Edytowane 10 Czerwca 2021 przez Pieterb
MaTeo85 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Opublikowano 10 Czerwca 2021 (edytowane) a sprawdzałeś błędy w module haka za pomocą vcdsa? dobra już widzę że chyba nie da się w tych modułach tego sprawdzić. ale obstawiam uszkodzenie wiązki lub samego modułu, bo z mce masz połączenie tylko za pomocą CANa Edytowane 10 Czerwca 2021 przez MaTeo85
Muskel1 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Opublikowano 10 Czerwca 2021 (edytowane) Albo zaśniedziałe skorodowane kontakty we wtyczce haka. Pozycyjne i światło stopu najczęściej się świecą, więc jak był słaby kontakt, była wysoka rezystancja przejścia i mogło nadtopić kontakty. Edytowane 10 Czerwca 2021 przez Muskel1
Pieterb Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2021 (edytowane) A więc tak, kostka 6pin - jest stały +, jest masa, jest +po zapłonie. Kostka 14 pin - jest tylko zasilanie na lewy kierunek pin2(wczoraj jeszcze był prawy) i zasilanie na pin 8. I koniec. Edytowane 10 Czerwca 2021 przez Pieterb
