Android Auto w Audi A4 B9
Ale na załączonym zdjęciu widać numer PINu i wpięty w niego kabel
20240719_210652.thumb.jpg.e49e46608d6e779b49f9a09abf8d78a1.jpg20240719_211011.thumb.jpg.3df6d9e8026bdab63cee8f97baf41c9b.jpgMasz rację 54 jest wolny ale 1 jest zajęty, czy w inny niż 1 można podłączyć ? Na tym zdjęciu dobrze widać, że 1 jest podpięty.
Edytowane przez arnonim
Dodanie zdjęcia
Albo musisz się wlutować (lub lepiej uzywjac zacisków) albo metoda mało inwazyjna, dokupić wtyczkę trójnik.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, zastanawiam się tylko co jest wpięte pod ten PIN 1 skoro jest zajęty.
Podświetlenie złącza USB.
Tego pojedyńczego, które miałem ?
Dziękuję za wszelką pomoc, bez Was nie udałoby mi się podłączyć modułu. Oprogramowanie miałem już wcześniej wgrane do aktualizacji map, tylko wówczas nie włączałem Carplay activation a po podłączeniu uruchomiło mi się Menu czy chcę włączyć Android car (włączyłem).
Jeszcze nie wiem dlaczego jak uruchomię Janosika to nie mam głosu nawigacji i jak z niego powrócić do menu z apkami ?
Jutro biorę się za montaż wiązki u siebie i mam pytanie  - gdzie podłączyłeś czerwony kabelek zasilający?
Chciałbym zapytać, czy chcąc aktywować Android Auto, muszę aktualizować soft, czy jest możliwość zakodowania AA na tym co już jest? Obecnie jestem jeszcze przed wymianą portu.
Podłączyłem do listwy bocznej z bezpiecznikami, która znajduje się po lewej stronie kierownicy, pod maskownicą. PIN nr 5 (wolny)
uzupełnienie
  • Lubię to 1
Nie musisz.
AA to nie kwestia kodowania.
@Muskel1co może być powodem, że nie zawsze działa przycisk return jak chcę wyjść z jakiejś apki i przejść do menu ?
Przycist na panelu mmi?
Tak
Może wina samego przycisku.
Są jakieś błędy zapisane?
Przycisk jest ok, bo poza AA działa prawidłowo. W takim razie muszę udać się do kolegi i podłączyć pod komputer, bo nie sprawdzałem błędów.
Nie musisz.
Jasne, dzięki. Wymiana portu -----> patch jednostki (by Congo) ---> kodowanie, adaptacje. Tak zrozumiałem czytając forum. :D Czy dobrze?
Mam takie pytanie (może trochę dziwne ?), z czego można korzystać na AA ? Youtube nie działa, messenger też nie pokazuje ostatnich wiadomości, przez whatsapp nie można zadzwonić ?
