brain73 Opublikowano 9 Maja Opublikowano 9 Maja 23 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Jaka wersja MMI? MHI2Q
Muskel1 Opublikowano 9 Maja Opublikowano 9 Maja Wrzuć mapę adaptacji z 5F. Jakich telefonów używasz? Jakich przewodów do telefonów używasz? oryginalnych producenta czy zamienników?
brain73 Opublikowano 10 Czerwca Opublikowano 10 Czerwca (edytowane) A jak mam wrzucić mapę adaptacji modułu 5F? Edytowane 10 Czerwca przez brain73
Muskel1 Opublikowano 10 Czerwca Opublikowano 10 Czerwca Wykonujesz mapę adaptacji sterownika 5F, zapisujesz ją na dysku w formacie .csv i wrzucasz tutaj.
brain73 Opublikowano 10 Czerwca Opublikowano 10 Czerwca (edytowane) 22 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Wykonujesz mapę adaptacji sterownika 5F, zapisujesz ją na dysku w formacie .csv i wrzucasz tutaj. Spróbuję zrobić za pomocą za pomocą ODB11 Edytowane 11 Czerwca przez brain73
brain73 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca 22 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Wykonujesz mapę adaptacji sterownika 5F, zapisujesz ją na dysku w formacie .csv i wrzucasz tutaj. o to chodziło? OBDeleven_Log na forum.txt
Muskel1 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca Adaptacje oraz kodowanie w sterowniku 5F masz ok. Pozostaje kwestia chińskiego złącza USB, wiązki czy taniego kabla.
turzol Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca Też tak uważam. Wiązki od majfrenda często mają pomylone piny w złączach HSD...
brain73 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca (edytowane) Gniazdo USB oryginał używka z dwoma portami USB i AUX. Kabel do iPhona oryginalny. Wiązka chinol - tu może być problem. Dziwne bo muzykę z USB czyta. A może źle spatchowałem jednostkę? Już sam nie wiem. Chyba kupię inną wiązkę i znów czeka mnie rozbieranie wszystkiego. Co wymieniać wiązkę czy złącze? Edytowane 11 Czerwca przez brain73
turzol Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca 12 minut temu, brain73 napisał(a): Gniazdo USB oryginał używka z dwoma portami USB i AUX. Kabel do iPhona oryginalny. Wiązka chinol - tu może być problem. Dziwne bo muzykę z USB czyta. A może źle spatchowałem jednostkę? Już sam nie wiem. Chyba kupię inną wiązkę i znów czeka mnie rozbieranie wszystkiego. Co wymieniać wiązkę czy złącze? sprawdź w zainstalowanych kodach FEC czy masz wpis: 00030000 (USB)
brain73 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca 23 minuty temu, turzol napisał(a): sprawdź w zainstalowanych kodach FEC czy masz wpis: 00030000 (USB) Jest kod 00030000
jacob4187 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca Hej, nie chcąc zakładać nowego tematu odzywam się tutaj. Mam Audi A4 B9 z jednostką Delphi na pokładzie (MHS2), przeczytałem chyba już wszystkie wątki związane z montażem Android Auto do tej jednostki i finalnie udało mi się to zrobić tańszym kosztem - port usb z Volkswagena, wiązka kablowa z Ali (taka jak na zdjęciu poniżej), wszystko za 150 zł. Posiłkowałem się filmem kolegi z YT: Wszystko poszło (o dziwo) sprawnie, podpiąłem wczoraj nowy port USB, zakodowałem go w VCDS i Android Auto ruszył bez większych problemów. Na filmie gość wyciąga zieloną, prostokątną wtyczkę z jednostki multimedialnej i zastępuje ją tą z nowego zestawu kablowego, gdzie drugi koniec jest podpięty do nowego portu USB. Zastanawiałem się, co odpinam z tą "starą" wtyczką, zakładałem że port USB Charge Only i Aux, które mam w podłokietniku. Nie myliłem się, USB Charge Only przestało działać, AUX nie wiem bo nie korzystam. O ile tych dwóch rzeczy nie potrzebuję i tak więc się tym nie przejąłem, o tyle dzisiaj ogarnąłem że odpiąłem również ładowarkę indukcyjną, którą mam w podłokietniku. Akurat ładowarka indukcyjna by mi się przydała Ma ktoś może rozkład kabelków z tej zielonej wtyczki zaznaczonej na zdjęciu poniżej i mógłby mi dać znać, które piny są odpowiedzialne za zasilanie ładowarki indukcyjnej? Tam chyba też idzie z niej jakieś info do jednostki multimedialnej bo jak się zostawia telefon po zgaszeniu auta to system informuje o tym że telefon został w samochodzie.
brain73 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca (edytowane) 16 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie widzę tam kodu AA ani CP Czyli źle spatchowana jednostka? Jakie numery kodów mają się pojawić? Edytowane 11 Czerwca przez brain73
Muskel1 Opublikowano 11 Czerwca Opublikowano 11 Czerwca 1 minutę temu, brain73 napisał(a): Czyli źle spatchowana jednostka? Pewnie tak. 2 minuty temu, brain73 napisał(a): Jakie numery kodów mają się pojawić? 00060800 CP 00060900 AA 1
brain73 Opublikowano 12 Czerwca Opublikowano 12 Czerwca 20 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Pewnie tak. 00060800 CP 00060900 AA Udało się. Dziękuję kolegom za pomoc. Dodałem kody FEC przez zielone menu (nie wiem jak fachowo to nazwać) i śmiga CarPlay. Dziękuję kolego Muskel1 i turzol, wasza wiedza i chęć dzielenia się nią jest bezcenne. DZIĘKI. 1
bucznol Opublikowano Piątek o 21:04 Opublikowano Piątek o 21:04 W dniu 11.06.2025 o 21:37, jacob4187 napisał(a): Hej, nie chcąc zakładać nowego tematu odzywam się tutaj. Mam Audi A4 B9 z jednostką Delphi na pokładzie (MHS2), przeczytałem chyba już wszystkie wątki związane z montażem Android Auto do tej jednostki i finalnie udało mi się to zrobić tańszym kosztem - port usb z Volkswagena, wiązka kablowa z Ali (taka jak na zdjęciu poniżej), wszystko za 150 zł. Posiłkowałem się filmem kolegi z YT: Wszystko poszło (o dziwo) sprawnie, podpiąłem wczoraj nowy port USB, zakodowałem go w VCDS i Android Auto ruszył bez większych problemów. Na filmie gość wyciąga zieloną, prostokątną wtyczkę z jednostki multimedialnej i zastępuje ją tą z nowego zestawu kablowego, gdzie drugi koniec jest podpięty do nowego portu USB. Zastanawiałem się, co odpinam z tą "starą" wtyczką, zakładałem że port USB Charge Only i Aux, które mam w podłokietniku. Nie myliłem się, USB Charge Only przestało działać, AUX nie wiem bo nie korzystam. O ile tych dwóch rzeczy nie potrzebuję i tak więc się tym nie przejąłem, o tyle dzisiaj ogarnąłem że odpiąłem również ładowarkę indukcyjną, którą mam w podłokietniku. Akurat ładowarka indukcyjna by mi się przydała Ma ktoś może rozkład kabelków z tej zielonej wtyczki zaznaczonej na zdjęciu poniżej i mógłby mi dać znać, które piny są odpowiedzialne za zasilanie ładowarki indukcyjnej? Tam chyba też idzie z niej jakieś info do jednostki multimedialnej bo jak się zostawia telefon po zgaszeniu auta to system informuje o tym że telefon został w samochodzie. Podeślesz link do aukcji, z której zamawiałeś port i wiązkę? Jak możesz to opisz też kodowanie, mam tą samą jednostkę u siebie.
Morelek Opublikowano 13 godzin temu Opublikowano 13 godzin temu Witam zamontowałem wtyczkę o numerach 5q0 035 726e. Wszystko wpiąłem tak jak w poprzednicy, aktywowałem m.i.b i aktywowałem wszystkie kody. Sterownik 5f również zakodowany.... efekt? Telefon się ładuje(iPhone) ale nie łączy CarPlay, pendrive działa normalnie.
Muskel1 Opublikowano 11 godzin temu Opublikowano 11 godzin temu Trzeba było kupić port Audi a nie cudować z VW.
