Android auto w A4 B9
pl_adamk
Tak dla jasności, mówimy tu o logo stacji radiowych zakresu FM nie DAB+.
DAB+  zawsze przedstawia logo, wersja FM dopiero od pewnego nr. softu.
4 godziny temu, pl_adamk napisał:
3344 też mam loga stacji.
Piszesz o FM czy DAB+?
1 godzinę temu, Muskel1 napisał:
Interesujące:eusathink:możesz wrzucić zdjęcie wersji softu z czerwonego menu?
Zdjęcie loga dodam wieczorkiem jak pójdę do garażu.
Edytowane przez vvalery
Ty masz inną jednostkę. Masz procesor Qualcomm dlatego masz też inny soft. Masz widok satelitarny? (Wcześniej Google Earth)?
Ja nie mam niestety.?
Ja mam takie i miałem widok satelitarny, ale po 3 latach wygasło
No ty masz Qualcomm więc możesz mieć widok satelitarny.
Nie mam loga na FM. Pomyliłem z DAB+ gdzie loga są wszędzie. Miałeś rację ?
Nie ma nieomylnych ludzi:wink:
W sterowniku 5F mam bład 1555 , po skasowaniu wraca w niedługim czasie. Ma ro jakis zwiazek z update mmi ? Niestety nie jestem pewien czy bład byl przed update.
Tak, ma związek z przeprowadzoną aktualizacją poza ASO i nie da się go normalnie skasować. Musisz wejść w sterowniku 5F, następnie w adaptacje i odszukać adaptację "IDE02502-MAS02643-Bestätigung der Verbauänderung"
Odczytaj tam widoczną wartość i tu wklej (4 cyfry i litery)
W narzędziu do patchowania w menu patch_ifs-root masz opcję fix svm error. Powinno pomóc.
2E 81
Wpisz poniżej nową wartość E7 53, naciśnij na wykonaj, wróć do odczytania błędów 5F i wykasuj ten błąd.
Na Twoim przykładzie wyjaśnię jak pozbyć się tego błędu.
Uruchamiamy na komputerze kalkulator, przełączamy w tryb programisty (XOR) lub wchodzimy na stronę www.XOR.pw
Otworzy nam się kalkulator
Zwracamy uwagę na to, aby wszystkie 3 pola Input 1 i 2 oraz Output,  były ustawione w tryb szesnastkowy czyli hexadecimal (base 16). Jeżeli tak nie jest to otwieramy zakładkę i przestawiamy na (base 16).
W pierwszym polu "I. Input” wpisujemy wartość odczytaną w VCDS (czyli 2E81). Wpisujemy je bez spacji między 2 a 3 cyfrą.
W drugim polu „II. Input" wpisujemy C9D2
Klikamy na oblicz xor  (Calculate XOR)
W trzecim polu  „III. Output”  ukaże nam się nasza nowa wartość, którą musimy wpisać i wykonać w powyższym kanale adaptacyjnym (iDE02502). Wpisujemy ją ze spacją między 2 a 3 cyfrą czyli w tym przypadku E7 53, zatwierdzamy, odczytujemy ponownie błędy w sterowniku 5F i kasujemy go. Błąd zostanie skasowany i nie powróci.
Sposób obliczania za pomocą kalkulatora windows przedstawia poniższy filmek.
  • Lubię to 2
Jasno i fachowo wyjasnione  , dzieki Muskel1 :thumbup1:
Poszedlem  do samochodu zmienic te kodowanie ,  ale po odczycie troche sie zdziwilem gdy zobaczylem inne liczby niz te ktore byly rano , teraz byly 6E 4D . Zostawilem to na razie bez zmiany , czy to normalne ?
Edytowane przez mycha1236
Tak to normalne. Przy każdym odczytaniu wartość będzie inna. Nową wartość obliczasz na podstawie aktualnie pokazywanej wartości.
Witam,
Prawdopodobnie mam procesor Qualcomm ,czyli  też inny soft - sądząc po wersji ze zdjęcia.
Miałem (dopóki była gwarancja) mapy satelitarne.
Czy ktoś z Was instalował soft K3344 na w/w procku - można go w ogóle na nim zainstalować - nic nie uwalę?
