Jakie turbo do BFB pod 220-230 KM
5 minut temu, przem8 napisał:
Tak i to wcześniej po samym programie przed hybrydą. Miałem wibracje od prawie nowego dwumasu, avj ma najgorszy mozliwy dwumas, i wsadziłem zestaw z awx z tarczą sprzęgła z bfb ze sprężynami. Z przeniesieniem napędu nie mam najmniejszego problemu.
No tak miałem robić ale juz nie chciałem mu mieszać i włożył SACHS wszystko + ten kevlar . Też wyszło ok. 240KM tylko kabrio cięzka krowa bo 1700kg i do scigania sie nie nadaje :) choć w porównianiu do serii 163 jest inna jazda
W q szału tez nie ma ale już normalnie mozna się poruszać. U mnie w peaku dmucha 1.1b i góra do 1 schodzi. U Ciebie podobnie doładowanie?
W dniu 17.09.2021 o 13:36, przem8 napisał:
Na tyle wystarczy k03s z bexa. Regenerowane na nowym żeliwie strony gorącej do kupienia za 800-1000zł od ręki ze znanych i raczej polecanych zakładów. Wtryski masz z bexa? Jeśli nie to zapomnij o mocy powyzej 180-190KM
Auto na pewno nie jedzie jak 180-190 koni tylko lepiej. Wg Niemca 220 koni i 310 albo 340 nm, teraz nie pamiętam.
Jeździłem bexem fabrycznym i jest słabszy odczuwalnie.
Czy gołym okiem będzie można odróżnić turbo i wtryski czy są bfb czy z bexa? Nie znam się
Mam na pewno zrobiony downpipe bo auto pięknie sobie pracuje, ale dalej nie wiem
Edytowane przez Hubcio099
Wtryski z bexa są czarne.
W dniu 19.09.2021 o 11:46, przem8 napisał:
Kupiłem też to turbo. Wyszło 240KM i 340niuta ale pewnie jeszcze coś by ugrał ale trzymają inne rzeczy. Ja mam trochę mieszane odczucia co do tego turbo ale póki co działa.
Czemu masz mieszane odczucia. Co cie niepokoi. A to ładnie ci wyszło ja mam dużo porobione ale wynik słaby.
Może mi się tak trafiło ale po dwóch dniach od strojenia zaczął szaleć boost od 4 tys przy zmianach biegów przy pełnym boocie i słabiej zaczęła wstawać jakby sprężyna w wg się ugniatała. Przy okazji posprawdzane multum rzeczy, kilka wymienionych i nie dało to poprawy. Sytuacja już opanowana ale jakiś niesmak pozostał. Poza tym mimo nowych uszczelnien cieklo z odplywu płynu chłodniczego i trzeba było się ratować masą uszczelniającą ale to taki pikuś. Oczekiwałem odrobinę więcej od tego produktu ale już przywykłem, że zawsze coś jest pod górkę :P
Może pokażę Ci fotkę pod maską , patrzyłem to niby z bfb też sa takie czarne.
Byłbyś w stanie po wielkości turbiny ocenić czy to bfb czy bex czy raczej nie?
Nie. Z bfb są ciemnoniebieskie. Koncowke nr spisz.
To coś miałeś pecha.Mam od Nich,zresztą już Ci pisałem. Zaraz będzie rok i sporo już kilometrów zrobiłem. Co jakiś czas zalicza tor.Porobione tylko na prawie 260 KM i absolutnie żadnego problemu. Niedługo przygotowania pod więcej, zobaczymy ile uda się z niej wycisnąć ale ma jeszcze zapas...
To ile Ci dmucha powyżej  6 tys? U mnie od 6300obr przy 1 bar to juz 90% wysterowania nki więc zapasu nie ma, przy 6tys około 75-80% przy barze więc szału tez nie ma.
Edytowane przez przem8
Muszę znaleźć logi to zobaczymy...
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub...
Edytowane przez JarekST202
