2.0 TDI CAHA błąd w steroniku 05 acc/start auth.
Witam proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z tym błędem, każda wskazówka na wagę złota chociażby co to jest za sterownik i za co odpowiada.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 DP    HW: 8K0 907 064 DP
   Component: BCM2 1.1      H02 0326
   Revision: 00002001
   Coding: 032200
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 0109300398090347A8-8054
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Serial number: 0509000068269005
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: J764 ELV MLB  H37 0042
   Serial number: 0209000087702010
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 17
                    Reset counter: 120
                    Mileage: 323792 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.06.26
                    Time: 00:17:51
Wrzuć pełny autoscan.
Ten błąd jest w sterowniku 05 (zezwolenie startu), który jest zintegrowany w sterowniku komfortu (46). Błąd ten informuje o błędach w sterowniku komfortu, które należy odczytać. Dlatego wrzuć pełny autoscan wszystkich sterowników.
Chassis Type: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 19 42 46 52 53 56 5F 62 69 72
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAHA)       Labels:. 03L-906-019-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 022 RM    HW: 03L 906 019 AL
   Component: R4 2.0l TDI   H22 9978
   Revision: 25H22---
   Coding: 12194012243603080000
   Shop #: WSC 41717 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022RM A02008
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
   VCID: 0109300390090347A8-8054
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 X
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 CA    HW: 8K0 907 379 CA
   Component: ESP8 quattro  H04 0010
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 188D04
   VCID: 7AFB47EFF5DF509FE9-802E
   Revision: 00002001
   Coding: 032200
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 85
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 324467 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.13
                    Time: 16:52:02
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 AH    HW: 8T1 820 043 AH
   Component: KLIMA 1 ZONE  H08 0171
   Revision: A1000000    Serial number: 01241120090795
   Coding: 34300000
   VCID: 77FD5EDBC6CD4DF796-8022
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
   Component: BCM1 1.0      H25 0380
   Revision: 10025001    Serial number: 00000000398300
   Coding: 690040B1013400203401000300005F5F4F9C260804000001000000
   Shop #: WSC 12345 123 61029
   VCID: 3C7781F7BF6BAEAFBB-8068
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 131109  H06 0070
   Serial number: SWF09110136025
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AK    HW: 8K0 941 531 AK
   Component: E1 - LDS  H08 0090
   Serial number: 00000000001311092121
1 Fault Found:
03207 - Charisma Switch Module
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 323837 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.06
                    Time: 19:32:00
Address 0E: Media Player 1 (R41)       Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 4E0 910 110 L    HW: 4E0 035 110 A
   Component: CDC-MP3-Pana  H49 0050
   Revision: 00000015
   VCID: 2149508338C9E34788-8074
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:. 8K0-919-475.clb
   Part No SW: 8K0 919 475 H    HW: 8K0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H06 0050
   Revision: 11001001    Serial number: 39990932201180
   Coding: 100203
   VCID: 3E738BFFA977BCBF95-806A
Address 15: Airbags (J234)       Labels:* 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 G    HW: 8K0 959 655 G
   Component: AirbagVW-AU10 H39 0560
   Serial number: 003EFD07P70+
   Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 4189F003D089C347E8-8014
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 6334MSME4D63455DQ
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 6344MSME4E13410BC
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 6352QSME08454C2EQ
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 6362QSME504357103
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 63732SME4544091C
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 63832SME28443C02Z
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Component: Lenks.Modul   H16 0014
   Revision: --------    Serial number: 90319IKO00057
   Coding: 000017
   VCID: 3D718CF3A471A7A78C-8068
   Component: E221 - MFL  H02 0003
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 930 D    HW: 8K0 920 930 D
   Component: KOMBIINSTR.   H20 0255
   Revision: 00100000    Serial number: CIY30CPC9
   Coding: 0F0D110003000008000000
   Shop #: WSC 06335 123 12345
   VCID: 2E53BBBF79174C3F05-807A
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 T    HW: 8T0 907 468 K
   Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
   Revision: EB800053    Serial number: 5300E09B11813C
   Coding: 00CF07
   VCID: 52ABCF4F0DEF48DF41-8006
   Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Component: J367-BDM  H07 0125
   Serial number: 00000000002790776991
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Component: J532_DCDCStab  H15 0038
   Serial number: 09316000376021200180
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 88
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 323865 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.08
                    Time: 08:13:16
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    10000
                    Voltage: 12.60 V
                    Count: 7
                    Bin. Bits:    10011
                    Time: 25.40 s
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 H    HW: 8K0 959 793 D
   Component: TSG FA        H11 0306
   Revision:             Serial number: 0000009666917
   Coding: 011C02204000410001
   VCID: 4581E413CCA1EF67D4-8010
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 92
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 323865 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.08
                    Time: 08:13:15
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0124286874
   Coding: 01000620203904400320023680000000
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 139
                    Mileage: 324617 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.07.20
                    Time: 15:25:43
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 H    HW: 8K0 959 792 D
   Component: TSG BF        H11 0306
   Revision:             Serial number: 0000009680195
   Coding: 011C02204400410001
   VCID: 4487F917C79BD66FC3-8010
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
   Component: EPB Audi B8   H09 0100
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000506946
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3467A9D7973B66EF73-8060
Address 56: Radio (R)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F0 035 053 B    HW: 4F0 035 053
   Component: Radio U Basic H45 0020
   Revision: AB001007    Serial number: 341K9097679857
   Coding: 010003020000000001
   VCID: 1C3761771FABCEAF5B-8048
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Part No SW: 8T1 035 666 E    HW: 8T1 035 666 E
   Component: H-BN-EU       H45 0047
   Revision: --------    Serial number: 483K%097576610
   Coding: 010100010006E1ED05000F1E000000000000
   Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 J
   Component: EUR 2010  1005
   Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604     HW: 4F0 919 604
   Component: DU7 High  H43 0306
   Serial number: 9356KX091129056
   Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F    HW: 8T0 919 609 F
   Component: E0380 Bedient  H08 0100
   Serial number: 00000000263449
   Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A
   Component:   CD-Database  1293
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795 C    HW: 8K0 959 795 C
   Component: TSG HL        H10 0306
   Revision:             Serial number: 0000102372248
   Coding: 010C02204000410001
   VCID: 428BFF0FDD8FD85FF1-8016
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 8K0-907-383.clb
   Part No SW: 8K0 907 383 E    HW: 8K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H07 0070
   Revision: 1A001001    Serial number: 00000123858640
   Coding: 010D000000000000
   VCID: 366393DF814774FF4D-8062
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Component: TSG HR        H10 0306
   Revision:             Serial number: 0000102369781
End-------------------------(Elapsed Time: 02:59)--------------------------
Edytowane przez furiel
Czy błędy dają się wykasować? Czy powracają?
Masz Audi Drive Select?
Błędy dają się wykasować, ale co jakiś czas wracają. Audi Drive Select zaprogramowałem sobie, ale nie założyłem jeszcze przycisku, stąd błąd Charisma.
a czy przyczyną może być to, że wyłączyłem system start stop nie przez vcds jak bozia nakazała, ale kumpel miał jakiś interfejs (nazwy nie pamiętam) i tam można też było grzebać w kodowaniu, co więcej były takie dodatkowe opcje w które gdy klikniesz dana fukcja programuje się automatycznie i tym sposobem wyłączyłem start stop. może to powoduje ten błąd?
Błąd Charisma to brak przycisku ADS. Błąd komunikacji tylnych lewych drzwi to najprawdopodobniej złamany kabel w przelotce.
a wracając do tematu wątku, jakiś pomysł skąd ten błąd?
Ten błąd w 05 jest wynikiem zapisanego błędu w 46. Napisałem to już w pierwszej odpowiedzi. Jest to informacja, że masz zapisany błąd w sterowniku komfortu (46)
Dobra sprawa jasna, dopiero teraz zrozumiałem, mocno dziękuję za pomoc !
