M@teo Opublikowano 12 Czerwca 2021 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Witam , mam problem z temperaturą płynu , wymieniłem 3 czujniki , wentylator załącza sie przy 94 stopniach i spada temperaturą do 92 to na postoju A podczas jazdy jak jade mając 2 tyś obrotów to temperatura rośnie do 96 stopni i nie spada , a gdy mam 3 tyś obrotow i wyżej to spada temperatura do 87 stopni . Co tu moze być nie tak ? Tak jak by na postoju albo z mniejszymi obrotami się przegrzewał
nadybek Opublikowano 14 Czerwca 2021 Opublikowano 14 Czerwca 2021 (edytowane) Termostat, pompa wody. Zacznij od termostatu. Sprawdź czy na milion procent jest odpowiedni bo w 2.0tdi 8V jest inny a na upartego pasuje... Edytowane 14 Czerwca 2021 przez nadybek
M@teo Opublikowano 20 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2021 W dniu 14.06.2021 o 12:54, nadybek napisał: Termostat, pompa wody. Zacznij od termostatu. Sprawdź czy na milion procent jest odpowiedni bo w 2.0tdi 8V jest inny a na upartego pasuje... Właśnie patrzyłem na allegro na termostaty i jedn sie otwierają przy 105 stopniach jest cały z obudową i czujnikiem a drugi to wkład i otwiera sie przy 87 stopniach , mi dziś temperatura skoczyła do 100 stopni a wentylator chodził tylko jak by na pierwszym biegu po odpięciu kostki od czujnika temperatury dmuchał mocniej , ehh najpierw chyba zmienię termostat i dam znać czy coś się zmieniło
M@teo Opublikowano 22 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2021 Termostat zmieniony na ten który ma się otwierać przy 87 stopniach dalej jest to samo , temperatura rośnie do 100 stopni wtedy załączają się wentylatory i zbija temperaturę na chwilę do 94 stopni. Płyn chłodniczy zalałem nowy A w zbiorniczku taki nalot i jakiś brokat . Juz nie wiem co robić , czy to chłodniczka egr puszcza spaliny ? Proszę o pomoc
nadybek Opublikowano 23 Czerwca 2021 Opublikowano 23 Czerwca 2021 Termostat dałeś ten z talerzykiem czy bez? Co to za auto? Do Bkd powinien iść termostat bez takerzyka nr OE 03g121113. Do awx idzie ten z takerzykiem nr OE 044121113. Przez chłodnice spalin raczej nie będzie wrzucać gazów do płynu ale go zjadać chyba że DPF/ kat jest całkowicie zapchany. Płynu nie ubywa? Przypominam, że BKD posiada felerne pękające głowice. Trafiło mi się kiedyś 2.0tdi z pękniętym wirnikiem pompy wody ale nie pamiętam czy przyjechało z jakimś objawem czy po prostu na rozrząd.
M@teo Opublikowano 24 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2021 W dniu 23.06.2021 o 13:43, nadybek napisał: Termostat dałeś ten z talerzykiem czy bez? Co to za auto? Do Bkd powinien iść termostat bez takerzyka nr OE 03g121113. Do awx idzie ten z takerzykiem nr OE 044121113. Przez chłodnice spalin raczej nie będzie wrzucać gazów do płynu ale go zjadać chyba że DPF/ kat jest całkowicie zapchany. Płynu nie ubywa? Przypominam, że BKD posiada felerne pękające głowice. Trafiło mi się kiedyś 2.0tdi z pękniętym wirnikiem pompy wody ale nie pamiętam czy przyjechało z jakimś objawem czy po prostu na rozrząd. Właśnie zacząłem się tym interesować od kiedy zaczęło mi ubywać płynu . Po zrobieniu 300 km z zakręconym korkiem płynu jest na min I gdy odkręcę korek po przejażdżce to nagle słychać jak uchodzi ciśnienie i poziom się podnosi i to dosyć sporo bo jak jest na samym dnie to nagle jest połowa jak odkręcę,. Gdy jeżdżę z poluzuwanym korkiem nic nie ubywa i właśnie w zbiorniczku jest ten ciemny osad jak by spaliny . A termostat założyłem ten beż talezyka
