Wymiana kpl zawieszenia przód w audi a4b6
Witam  po wymianie zawieszenia firmy master sport zaczeła ciasno chodzic kierownica brak wspomagania po wyjsciu z zakrętu nie odbija i zaczeły się stuki w zawieszeniu   oczywiscie zbieżnosc zrobiona  przejechane na zawieszeniu około 500km mechanik twierdzi  że tak mósi być gdýż  robią się luzy w zawieszeniu już brat zdążył wymienic znowu koncówki bo podobno z tej firmy są one felerne zna ktoś temat
Edytowane przez Arturito
Mam to samo z brakiem wspomagania tylko, że ja mam zawieszenie firmy SKV i nic nie stuka. Na początku myślałem, że musi się ułożyć i dotrzeć wszystko, ale nie. Przypuszczam, że zawieszenie stawia większy opór kolumnie, pompie i coś nie daje rady.
Zacznijmy od tego że zły dział..
Same ustawienie zbieżności nie wystarczy, trzeba sprawdzić kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy (czyt. pełna geometria zawieszenia)
Musi nie mósi :P ale tak swoją drogą nie tylko końcówki master sport są felerne, możliwe, że zawieszenie na które wymieniłeś ma wady, albo już się psuje.
Panowie mam to samo tylko z innym zawieszeniem, Febi wszystko nowe plus zawias i drążek stabilizatora sportowy, samochód był na geometrii plus zbieżność i kierownica zaczęła o wiele ciężej chodzić.  Pojeździłem z 500 km i zmieniłem jeszcze maglownicę jest troche lżej ale i tak ciężko i nie wraca się sama,  Byłem drugi raz na zbieżności to spec powiedział że wszystko nowe ciaśniejsze pasowania i musi się trochę ułożyć.
Ja wczoraj odebrałem kmpl zawias z regeneracji firmy Regum. Zobaczymy co będzie bo magiel tez nowy i nowa pompa wspomy.
Jakoś nie ufam tej marce ;p
Słyszałem dobre opinie o regum, o ms są skrajne - albo ktoś zachwala, albo opluwa, także domniemam zależnie od partii
Za wracanie kół do pozycji 0 w głównej mierze odpowiada właśnie kąt wyprzedzenia swożnia zwrotnicy (jeszcze pamiętam jak to w szkole tłumaczono na przykładzie widełek koła rowera że są wygięte do przodu :P )
Dużo może być czynników które to utrudniają, np. Za szeroki kapeć (duża powierzchnia styku z podłożem), nowe swożnie same w sobie sztywniej pracują, pompa wspomy od nowości auta (nie ma już tej samej wydajności), niektórzy nawet nigdy nie wymieniali oleju w układzie wspomagania :)
