Późno nabiera mocy - 1,9TDI PD AVF. Prośba o analizę logów
cnk531
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez kubabkb,
Witam, wracam ze swoim tematem późno wstające turbiny.
Po 1 czy ktoś mógłby tutaj wrzucić prawidłowy wykres logow dynamicznych grupy 011? Mam wrażenie ze każdy mechanik robi ze mnie wariata i ze niepotrzebnie się czepiam swojego auta.
W ostatnim czasie zostało zrobione lub sprawdzone.
1. wymiana walka rozrządu +szklanki i uszczelniacze.
2. nowy n75
3. nowe węże podcisnienia.
4. wyczyszczony egr i uruchomiony na nowo(wcześniej już zdążyłem go zasklepić ale pojawiło się przeładowanie turbo wiec został przywrócony)
5. Sprawdzony kolektor dolotowy jest czysty
6. sprawdzony ogólnie dolot i jest szczelny.
7. regulowana gruszka turbo,
8. podmieniony map sensor brak efektu
9, podmieniony przepływomierz brak zmian
10. Sprawdzałem czy „ruchomość” sztangi gruszki i przy podpinaniu wezyka podcisnienia widać ze gruszka wciąga sztangę i raczej tutaj jest Ok. Mówię raczej bo nie jestem pewien co do tego jak szybko powinnno to się dziać i jaki zakres.
wrzucam najświeższe logi. Może ktoś coś wywnioskuje.
pytanie.
1.czy ewentualnie zapchany katalizator może mieć wpływ na turbo i ogólne zamulenie auta na zimnym silniku?
2. mechanik zauważył na turbo zeszlifowane numery wiec pojawia się pytanie, może złe turbo założone? Moze od awx? Sory za te dewagacje ale już mam dość tego auta.
3. chyba jest na logach widoczne dziwne występowanie n75 bo w pewnym momencie spada ciśnienie doładowania, z czego to może wynikać?
ad
ad
ad
Edytowane przez cnk531
na pytanie numer 1 moge Ci odpowiedziec tak zapchany kat  moze powodowac takie objawy, ja swoj wywalilem i wstawilem DownPipe  i moje auto lepiej sie zbiera, ale mam ten sam problem co Ty zer na zimnym do 2 tys obrotow jest mul straszny a dodam ze wymienilem te same rzeeczy  w aucie ktore Ty wymieniales. Niby problemem jest regenerowana turbosprezarka.
No już tez powoli do tego wniosku dochodzę. Jeszcze może mógłbym sprawdzić samą gruszkę turbo.
Katalizator odkręciłem i próbowałem jak reaguje auto na pedał gazu i nie zauważyłem poprawy wiec przedmuchałem i założyłem spowrotem.
Czyli rozumiem ze u siebie nadal z tym jeździsz i nie robiłeś turbo?
Ja chciałbym zrobić mapę i teraz nie wiem czy jest sens wjeżdżać na hamownie z taką kondycją auta? Niby nie jest pewne ze turbo źle zregenerowane a może przy strojeniu tuner to potwierdzi.
Chociaż trochę droga diagnostyka z drugiej strony…
Kupić wakuometr i pomierzyć podciśnienia, przy okazji można wakuometrem ustawić turbo.
Cokolwiek regulowałeś zderzak turbiny ? To on jest odpowiedzialny za dół obrotów, czyli jej wstawanie. U Ciebie turbo bardzo długo osiąga ciśnienie zadane jakieś 6-8 sekund.
Tu są moje logi ze zdrowego, sprawnego AVF'a do porównania:
https://vaglogs.com/log/003-011-Not-Running-cfa5b875-052d-4252-aa5d-b7afcc88bc7e
Nie ruszałem zderzaka turbiny. Regulowałem jedynie długość sztangi.
Jak wygląda regulacja tego zderzaka? Można to robić nie demontując turbo? Aby osiągnąć szybsze wstawanie turbo z dołu powinienem wkręcić zderzak czy wykręcić?
mam wakuometr tylko nie wiem jak za jego pomocą regulować turbo, niestety.
Można użyć dużej strzykawki czy pompki podciśnienia i dołożyć wakuometr, wtedy według serwisówki:
Wartość wymagana przy 50 … 100 mbar: zespół dźwigni musi zacząć poruszać się
Wartość wymagana przy 550 … 620 mbar: zespół dźwigni musi znajdować się w położeniu krańcowym.
czyli przy podciśnieniu 0.6 bar ramię turbo ma się już opierać o zderzak
  • Rozwiązanie
nic z tym nie robilem bo jak bylem u speca od turbo powiedzial mi ze ciezko wyregulowac regenerowana turbine i on sie tego nie podejmie, a po drugie taki jest urok regenerowanych turbin ze pozno wstaja i nic z tym nie zrobie.
ja mam mape w aucie od 2015 na 160 KM - moze przydaloby sie zrobic korekte softu jak turbo wymienialem.
Witam,
Myślę że można zamknąć ten temat. Generalnie problemu nie rozwiązałem ale wszystko wskazuje na to ze późno wstające turbo jest spowodowane regeneracją turbo.
zrobilem mapę na 163km/370nm. Auto nadal nie specjalnie wstaje od dołu ale później jedzie fajnie i mozna go kręcić do wysokich obrotów bo aż sam się prosi.
dzięki panowie za wsparcie.
