klimatronik
 jak przekodowac klimatronik 1din audi a4 b6 od 16 stopni czy da sie to zrobic
nie da się przekodować - występowały dwie wersje "od 18" i "od 16"
tak myslalem powiedz jak zdobende 16 wystarczy podpiac
wymieniny czynnik olej klima szczelna ale zalacza sie dopiero po przygazowaniu powyrzej 3000 tys obr. ktos podpowie dlaczego
Bo dopiero przy 3 tyś obrotów kompresor jest w stanie wytworzyć odpowiednie ciśnienie, czyli kompresor padaka lub zawór, ewentualnie czujnik ciśnienia w skraplaczu.
Edytowane przez Langista
W sprężarkach o zmiennym wydatku wydajność wzrasta powyzej 2tys obr i tak tez powinno się sprawdzać ciśnienia na maszynie w tym przypadku. Tak samo normalne, że na jałowych niskie ciśnienie będzie w granicach 2.5-3bary, a nie 2 bary jak książka pisze.
