Silnik kopci na niebiesko
QastroleQ
Witam tak jak w temacie problem z kopceniem...
Silnik tylko podczas postoju kopci na niebiesko. Nie ważne czy ciepły czy zimny, ALE TEŻ NIE ZAWSZE... Podczas przyspieszania zero objawów, silnik ma moc.
Pół roku temu regeneracja głowicy, miesiąc temu regeneracja turbo a problem ten sam.
Mechanik mówi, że to wina pierścieni olejowych, ale chyba wtedy nawet podczas przyspieszania by kopcił a to nie ma miejsca. POMOCY!
Silnik: BFB 163 HP
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Kolego Odma chyba sprawna bo korek radośnie podskakuje jak się go odkręci. Co prawda zdejmowałem ten zawór czarny przy pokrywie i zaworek jest sprawny, przeplukalem benzyną i założyłem. Żadnej różnicy.
A to niby nowe turbo nie puszcza oleju? Duże masz w ogóle ubytki oleju na 1000km?
Nie duże ok 3 setki na tysiąc. Robiłem turbo z uwagi na to kopcenie. Nic to nie zmieniło więc chyba turbo odpada... Jest jakiś sposób na sprawdzenie czy nie stoją pierścienie olejowe?
Pomiar kompresji z próbą olejową. 300 setki to już spory ubytek.
Nie mam takich sprzętów... Dziś wieczorem zaleje go naftą niech postoi z 24h i będę miał odp. Dam znać czy to wina nagaru czy pierścień dokonał żywotu
Nic Ci to nie da na zapieczone pierścienie. Kup manometr albo pożycz, nie jest to przecież duży koszt.
Otwarta, wszystkie swiece wykrecone, mozna tez odpiac wtyczke od pompy paliwa.
Wbrew pozorom wlanie nafty do garow na noc czasami sprawia cuda
Nie wiem ktory zawor sprawdzales, ale sprawny musi byc ezektor, wygogluj czy o tym samym mowimy
Kolego ezektor sprawny puszcza tylko w jedną stronę...
A więc wczoraj wieczorem nalałem 700ml nafty do oleju, odpaliłem silnik i pracował przez 20 minut. Gdy ostygł odkręciłem świece i na noc zalalem tłoki, o czwartej nad ranem powtórzyłem zabieg. Po uruchomieniu dziś o godz. 10 zero poprawy. Jak gazuje jest spokój jak przestanę leci dymek. Wypadanie zapłonu na 2 cyl. Myślę, że to tam jest problem zarzuca świece olejem i taki efekt. Nie robiłem próby cisnienienia bo to nic nie zmieni, a jeszcze zmarnuje mi kolejne pieniądze. Nafta była ostatnią nadzieją, niestety złudną... Pozostaje mi:
Sprzedać za grosze
Remont za tysiące
Zostać chu*em nalać doktora i sprzedać jako igłę następnemu nieszczęśnikowi...
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, podpowiedzi.
Ja bym sie nie poddawal, cisnienie sprawdzisz na dowolnym warsztacie, tester tez nie kosztuje jakiejs fortuny (lecz jakosc pozostawia wiele do zyczenia) - jak nie bedzie cisnienia nawet na garze to remont albo do zyda, jak bedzie, to bym lal nafte na ten cyl co noc po setce xD
Edytowane przez zionx
Robiłeś głowicę bez wymiany pierścieni ?.
Ciśnienia też nie mierzono ? Honowanie, tłoki ???
Co prawda czasem po wymianie pierścieni jeszcze więcej oliwy silnik spala.
Gaz miałeś już przed regeneracją ?.
Turbo regeneracja, nie wiem na jakiej podstawie to zrobiłeś i nic nie wskórałeś, może doradztwo mechaników co chcą z kasy zarobić.
300 ml na 1000 km nie jest to dużo a kopcenie na postoju to częste zjawisko spalania nadmiaru oleju.
Jaki olej po regeneracji głowicy a jaki teraz masz w silniku?.
No cóż w silnik kasę już wpakowałeś więc radzę jeździć do póki się da.
Sprzedaż z ukrywaniem wady jak to się mówi bierzesz na własne sumienie.
Turbo wyjąłem i poszło do regeneracji z uwagi na to, że wałek był strasznie wydarty miał luzy góra dół oraz przód tył...
Tak gaz był jak go kupiłem, niby założony w 2018.
Auto jeździło na motulu 5w40 (u mnie)
Teraz super sl 10w40+ ceratec
Co do sprzedaży to był sarkazm nigdy bym nikogo tak nie wy*uchał...
Mówisz jeździć ile się da? Nie mam innego wyjścia jak wszyscy mechanicy terminy mają na sierpień.
Kupiłem to auto ponieważ zawsze marzyłem o 1.8T szkoda, że za marzeniami nie szła wiedza co do tego modelu. Odkąd Ją mam czyli pół roku to naprawiam i naprawdę staram się robić to nie po kosztach. Aczkolwiek z remontem samej głowicy to był błąd bo mogłem cały silnik dać do przejrzenia, ale nie dałem. Takie są konsekwencję tej decyzji.
Ha.. to masz rozwiązanie problemu.. kto Ci kazał wlać taki olej? 1.8t jest przystosowany tylko do oleju syntetycznego!..
Wlej jakąś płukankę, zlej ten szlam i zalej to co ma być, nie ważne jakiej marki (może być motul ten co był, ja ostatnio leję ravenol vst 5w40, narazie nie narzekam), byle w aprobacie VW 502 00/505 00 bez żadnych ceramizerów..
On do dziś tj: 01.07.21 pracował na motulu, a teraz z uwagi na ubytki pracuje na super sl bo jest tańszy o połowę
Edytowane przez QastroleQ
Błąd ort
