Damian98 0 Opublikowano 8 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2021 Witam, stałem się "szczęśliwym" posiadaczem kabla Hex-V2 dual-k i can 18.2.1 z drugiej ręki.. No i niestety są problemy, aczkolwiek sprzedawca upiera się, że kabel jest dobry w 100% etc., że łączył się nim z a4 b8 i grało wszystko, ale do rzeczy robię wszystko zgodnie z instrukcją no i coś tam się łączył niby ale ciągle zrywało połączenie z samochodem a teraz praktycznie w ogóle się z nim nie łączy.. Sterowniki są, fejsa widzi w programie a po podłączeniu do auta już kabla nie widzi.. Próbowałem na win 7 oraz 10, bez neta, wyłączone antywirusy, defender itp. Jakieś rady Panowie? Poniżej wstawie fotki jakieś, jakby mialo to pomóc..auto to a4 b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Pokaż ustawienia w panelu głównym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Proszę mam nadzieję, że widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Ustaw sobie to na jednym z portów com, najlepiej numer 2 lub 3. Spróbuj tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 1 godzinę temu, Langista napisał: Ustaw sobie to na jednym z portów com, najlepiej numer 2 lub 3. Spróbuj tak: A pomogł bys to zrobić? Nie mogę w właściwościach tego zrobić, a tu pewnie jakieś maszyny wirtualnego portu trzeba zrobić a nie wiem jak.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 W menedzerze urządzeń dobrze masz poustawiane? Zapewnie nie. Test połączenia przechodzi w vcds? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Zrób test na kablu podłączonym do samochodu i pokaż co wyszło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 A co może być w menadżerze nie tak? Wyświetla się w portach usb jako rosstech usb. Przy samochodzie wywala not found albo brak połączenia z samochodem :v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Już serio nie wiem czy kabel uwalony czy co... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 1 godzinę temu, Yarokot napisał: Zrób test na kablu podłączonym do samochodu i pokaż co wyszło. Tam wyżej w fotkach jest dodane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Miałem na myśli test portu jak na ostatnim zdjęciu, ale podłączonym do samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 (edytowane) 3 minuty temu, Yarokot napisał: Miałem na myśli test portu jak na ostatnim zdjęciu, ale podłączonym do samochodu. To jest właśnie test na podłączonym do samochodu interfejsie. Raz wyrzuca brak podłączenia do samochodu a raz że nie ma podłączonego fejsa.. Póki nie podłącze do samochodu to interfejs zawsze wykrywa, po podłączeniu swiruje raz, że brak styku z samochodem a innym razem że brak kablam Edytowane 9 Lipca 2021 przez Damian98 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Dodam jeszcze, że czasem się połączy zdarza się to sporadycznie, ale kompletnie nic nie idzie zrobić, wywala, że sesja zerwana i że zbyt wiele błędów w komunikacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Możliwe że wsad mikrokontrolera w kablu się posypał, sprawdź jaki mikrokontroler w nim się znajduje. Jak atmega162 to można się z nim jeszcze pobawić i przywrócić go do sprawności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 7 minut temu, Yarokot napisał: Możliwe że wsad mikrokontrolera w kablu się posypał, sprawdź jaki mikrokontroler w nim się znajduje. Jak atmega162 to można się z nim jeszcze pobawić i przywrócić go do sprawności. Atmega Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homiczek 3 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 podłącz jeszcze do starszego autka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 4 minuty temu, Homiczek napisał: podłącz jeszcze do starszego autka Nie mam zbytnio możliwości, poza tym sprzedawca pisał, że b8 na luzie obsłużył tym kablem więc z b6 powinien bez problemu bo po lini k :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Może ktoś podpowie jak przypisać usb pod com, nigdy takiego czegoś nie robiłem.. Może wtedy zadziała.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Ahh no i zapomniałem o jednym, przy włączani programu, zapala komunikat o wersji programu i coś tam żeby zaktualizować, oczywiście tego nie robiłem ale gdzie na forum pisało o tym by cofnąć datę w komputerze i rzeczywiście po tym zabiegu nie zapala tego, ale czy to coś może zmienić? Bo po wylaczeniu tego komunikatu program działal normalnie niby.. Nie mam jak teraz sprawdzić bo burza i leje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Menadżer urządzeń -> magistralą danych lub porty, sam znajdziesz. Interfejs, który jest podłączony, nadaj mu port com2 np. Potem zmieniasz ustawienia na takie, jakie podstawiłem wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
