Wymiana sprężyn w gwincie
Cześć może ktoś pomoże.
Sprawa wygląda tak,że obecnie na aucie (a4 b6 avant)siedzi gwint ta-technics ale pękła sprężyna z tyłu od strony pasażera oraz z przodu od strony kierowcy. I teraz moje pytanie brzmi czy podejdą do tego gwintu sprężyny eibach pro-kit czy szukać jakichś innych? Bo nie bardzo widzi mi się wsadzac nowego zawieszenia.
Nie wejdą
Zapytaj w Mapet Tuning  , może Ci Łukasz coś dobierze , ale tylko z TA bo muszą iść sprężyny o tej samej charakterystyce a nie te które pasują długością czy średnicą.
niekoniecznie. Jak obsługujemy auta w wyścigach to zawieszenia posiadają w zestawie kilka sprężyn wiec oprócz regulacji dobicia odbicia i wysokości dobieramy tez inne sprężyny. W tym wypadku jak dopasujesz sprężynę wymiarowo taka sama ale innego producenta to po prostu zmienisz trochę charakterystyk zawiasu.
Edytowane przez DarekS4
Chodziło. mi bardziej o indeks nośności. Nie wiem też jak bedzie zachowywał sie zawias z inna sprężyną na każdej osi mimo ,że oczywiście wymiarowo bedą się zgadzać.
Jak mam Eibach ProStreet S i zamówiłem sobie extra tylną sprężynę ponieważ ta z nówki kompletu miała nieczytelny numer a potrzebny mi był do wbicia w papiery bo auto mam na norweskich numerach. Zamówiłem dokładnie tak,ą samą więc może i Mapet tuning ma.
gorzej by było z inna na każdym kole ;)
ja mówię o wymianie na tego samego producenta i tą samą charakterystykę na każdej osi.
Wtedy nie ma problemu , wymiana , geometria po kilku dnia i jest ok.
Sprężyny cały komplet chciałem wymienić, do sprowadzenia u mapeta 160zl sztuka od zawiasu ta-technix z Niemiec, ale stwierdziłem że dołożę i kupię nowy gwint z MTS będzie z głowy na dłużej. Dzięki za pomoc ?
ale wiesz, że MTS ma całe komplety, ale też jako części zamienne każdą jedną pierdołę. Mógłbyś sobie kupić np. tylko amorki i sprężyny z regulacjami
Już zamówiłem kompletny gwint z MTS'a. Korzystniej wyszło kupić cały nowy gwint niż rozdrabniać się na części, bo z przodu też była walnięta sprężyna, a nie wiem czy te sprężyny z gwintu MTS podeszłyby pod ten gwint TA-Technix. A części z MTS'a łatwiej dostępne są. Na dłużej będę miał spokój z zawieszeniem.
