RoGeReK98 1 Opublikowano 16 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 (edytowane) Witam mam taki problem i nie wiem od czego zacząć. Początkowo miałem problem z nieszczelnym dolotem chwilę tak jezdziłem aż auto całkowicie nie straciło mocy. może z 10-15km. Okazało się ,że rura turbo zakończyła żywota Wymieniłem ją ale auto twardo chodzi bardzo głośno dzwięki jakie temu towarzyszą można zobaczyć na filmikach do tego po sciągnięciu korka oleju lub bagnetu widać spaliny. Ktoś mi powiedział ,że w pd to jest normalnie? Co bym musiał sprawdzić? Czy dobrze słysze że jakieś łożysko szura? W Weekend mam dostep do kanału wymieniam olej,filtry czyszcze wtryski, przelece cały dolot i sprawdze drożność odmy i stan egr. Zastanawiam się jeszcze nad paskiem klinowym żeby sprawdzić łożyska i zastanawiam się nad sprawdzeniem wałka ale nie wiem czy jest sens sciągać? Co myślicie o odgłosach z filtra powietrza? wałek broki? VID_20210704_135631.mp4 VID_20210704_135703.mp4 A to odsłuch silnik z każdej strony! Dziekuje za każdą pomoc! Edytowane 17 Lipca 2021 przez RoGeReK98 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 16 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 Trochę chęci i proszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 16 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2021 Sprawdź wałek, to jest 5 minut robot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoGeReK98 1 Opublikowano 17 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2021 (edytowane) Czy jest ktoś w stanie stwierdzić czy ten wałek jest uszkodzony? Wydaje mi się że z rolek ten dzwiek się wydobywa i prawdopodobnie mam uszkodzony intercooler. VID_20210717_111557.mp4 Edytowane 17 Lipca 2021 przez RoGeReK98 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ecobuda 26 Opublikowano 17 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2021 Albo rolka od napinacza albo sprzęgiełko alternatora szumi. Zrzuć pasek, pokręć i będziesz wiedział. Co do wałka to zmierz suwmiarką wysokość krzywek, porównaj z nowym i będziesz wiedział czy wytarty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoGeReK98 1 Opublikowano 24 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 A więc tak wczoraj rozebrałem cały przód, i napinacz wyglądał na wyjechany, a pasek dramat... Wymieniłem napinacz oraz pasek, do tego nieszczelny intercooler. Zauwazyłem że alternator kręci się jak nowy rolki chodzą lekko. Po założeniu napinacz cały lata a silnik telepie. Klima działa bez problemu. przed wymiana uszczelki pokrywy był wyrazny dym z korka oleju oraz bagnetu po wymianie ustało. Czy to może być poduszka silnika? że tym silnikiem tak telepie? i te wycie od 2000-3500 tys obrotów jak ikarus? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
