Opublikowano 18 Lipca 20215 l A4 b6 sedan.Nie działa zamykanie drzwi z pilota, a z kluczyka zamyka tylko przód kierowca i pasażer, czy ktoś wie co mogło się stać?? VID_20210718_084526.mp4
Opublikowano 18 Lipca 20215 l Z obydwu stron to samo? Nalezało by zdemontować obicie boczka i zobaczyć co się stało z zamkiem.
Opublikowano 18 Lipca 20215 l Autor Tak z obydwu, przestalo gdy odlaczylem aku, gdy podlaczylem aku po 2 h rowniez nie bylo tego slychac, dopiero po 5 km kiedy centralny chcial sie ponownie uzbroic.
Opublikowano 18 Lipca 20215 l Autor Jeszcze nie był podlaczany. . W tygodniu podjade do mechanika, może to jakieśi zwarcie?
Opublikowano 18 Lipca 20215 l Jeżeli szalałeś z otwieraniem i zamykaniem drzwi to mogły się kable przerwać ale w tedy w ogóle by nie działało. Bezpieczniki całe?
Opublikowano 18 Lipca 20215 l Autor Bezpiecznik od centralnego sprawdzony, jest cały, teraz temat jest taki że jak z kluczyka zamykam drzwi to zamyka przód i otwiera ale tył od str pasażera nie zamyka, a tył od str kierowcy się zamknął i nie chce otworzyć.
Opublikowano 19 Lipca 20215 l Autor A moze ktorys kabel sie urwał z którejs z wiązek między drzwiami a slupkiem?? Ale to jedne i drugie drzwi by takie odgłosy wydawały? ?
Opublikowano 20 Lipca 20215 l Autor Mam sporo wody pod siedzeniem, może zalał się modul komfortu, gdzie on dokładnie się znajduje? ? Najlepsze jest to że odplywy sprawdzone, jeden pod sku, drugi pod servo, obydwa drozne a gdzieś woda się dostaje, najlepsze jest to że za fotelem kierowcy również jest sporo wody..
Opublikowano 20 Lipca 20215 l MK znajduje sie pod fotelem kierowcy (w skrzynce pod wykładziną) więc zgodnie z Twoim opisem na 95% masz właśnie zalany MK.
Opublikowano 20 Lipca 20215 l Autor Tak też myślałem, centralnie pod fotelem? ? Czy trzeba wyciągać fotel czy można jakoś sprytnie bez wyciągania?
Opublikowano 20 Lipca 20215 l Nie da, woda się dostała i zrobiła zwarcie, popaliła przy tym mikroelementy, które należałoby wymienić. Szukaj nowego modułu.
Opublikowano 25 Lipca 20215 l Aby wyciągnąć moduł musisz wykręcić fotel oraz zdemontować próg, następnie podnosisz wykładzinę i wyciągasz moduł
