Nowy1992 0 Opublikowano 18 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2021 A4 b6 sedan.Nie działa zamykanie drzwi z pilota, a z kluczyka zamyka tylko przód kierowca i pasażer, czy ktoś wie co mogło się stać?? VID_20210718_084526.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowy1992 0 Opublikowano 18 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2021 Taki dzwiek dobiega z tylnych drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 18 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2021 Z obydwu stron to samo? Nalezało by zdemontować obicie boczka i zobaczyć co się stało z zamkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowy1992 0 Opublikowano 18 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2021 Tak z obydwu, przestalo gdy odlaczylem aku, gdy podlaczylem aku po 2 h rowniez nie bylo tego slychac, dopiero po 5 km kiedy centralny chcial sie ponownie uzbroic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 18 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2021 Jakieś błędy w module komfortu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowy1992 0 Opublikowano 18 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2021 Jeszcze nie był podlaczany. . W tygodniu podjade do mechanika, może to jakieśi zwarcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 18 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2021 Jeżeli szalałeś z otwieraniem i zamykaniem drzwi to mogły się kable przerwać ale w tedy w ogóle by nie działało. Bezpieczniki całe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowy1992 0 Opublikowano 18 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2021 Bezpiecznik od centralnego sprawdzony, jest cały, teraz temat jest taki że jak z kluczyka zamykam drzwi to zamyka przód i otwiera ale tył od str pasażera nie zamyka, a tył od str kierowcy się zamknął i nie chce otworzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 Trzeba sprawdzić czy moduł komfortu jakiegoś błędu nie wyłapał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowy1992 0 Opublikowano 19 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 A moze ktorys kabel sie urwał z którejs z wiązek między drzwiami a slupkiem?? Ale to jedne i drugie drzwi by takie odgłosy wydawały? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 Masz ewidentnie jakiś błąd w module komfortu, sprawdź go. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowy1992 0 Opublikowano 20 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Mam sporo wody pod siedzeniem, może zalał się modul komfortu, gdzie on dokładnie się znajduje? ? Najlepsze jest to że odplywy sprawdzone, jeden pod sku, drugi pod servo, obydwa drozne a gdzieś woda się dostaje, najlepsze jest to że za fotelem kierowcy również jest sporo wody.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 MK znajduje sie pod fotelem kierowcy (w skrzynce pod wykładziną) więc zgodnie z Twoim opisem na 95% masz właśnie zalany MK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowy1992 0 Opublikowano 20 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Tak też myślałem, centralnie pod fotelem? ? Czy trzeba wyciągać fotel czy można jakoś sprytnie bez wyciągania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nowy1992 0 Opublikowano 20 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 I czy dokładne osuszenie coś da? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Nie da, woda się dostała i zrobiła zwarcie, popaliła przy tym mikroelementy, które należałoby wymienić. Szukaj nowego modułu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Aby wyciągnąć moduł musisz wykręcić fotel oraz zdemontować próg, następnie podnosisz wykładzinę i wyciągasz moduł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Ja wymieniłem moduł bez wyjmowania fotela, bardzo ciasno ale się da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
