Damian98 0 Opublikowano 22 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Zdjęcie zapożyczone ale oo taki demontaż mi chodzi :v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 22 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 A nie dobra, nie dam rady tego wykręcić.. Przecież śruba trzyma :| masmasakra dobra czekam na zestaw i bede próbował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 26 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2021 Jutro prawdopodobnie przyjdą części i mam pytanko, jeśli będę wymieniał cały napinacz razem z amortyzatorkiem, to jak go wydostać? Co jeszcze dodatkowo odkręcić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 26 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2021 zaopatrz się w nową uszczelkę podstawy i dwie uszczelki chłodnicy oleju odkręcasz kompresor klimy i tą chodniczkę ze zdjęcia resztę bedziesz widział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 A ma ktoś oznaczenia tych uszczelek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 Czy byłby wstanie, ktoś podać mi z jakim momentem dokrecić sruby mocujące koło pasowe 8szt na imbus, śruby amortyzatora drgań no i ogółem tej śruby mocujące napinacz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 27 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 https://stalmut.pl/informacje/tabela-wartosci-momentow-dokrecania-srub-oraz-nakretek/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 Ludziki jak to wyjąć.. Masakra, nie mogę zdjąć węży od chlodniczki bo węże krótkie i mało elastyczne a do tego te spinki co trzeba ścisnąć a tam ledwo kombinerki sie mieszczą a co dopiero palce :| odkreciłem 4 śrubki od chlodniczki, niby wszystko lata luzem a nie idzie tego wyjąć, bo węże.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 27 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 Tam są takie spinki, które się podważa i one wychodzą, nic się nie ściska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 Ja mam opaski samozaciskowe tam, więc nie wiem jakbym miał je podważyć :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 Nie wiem jak to ugryźć, ledwo mogę tam włożyć kombinerki, a o scisnieciu tego mogę zapomnieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 27 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 Moment, pokaż jak to wygląda i czego nie umiesz zdemontować. Przedni pas to dosłownie 20 minut roboty, dla wprawionych nawet kilka minut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 Ja mam wszystko zdemontowane, caly pas przedni itp.. Nie mogę wyciągnąć przewodów od chłodniczki te 2 węże co do niej wchodzą.. Odkreciłem 4 śruby od napinacza, wszystko jest już luźne, ale przez te 2 przewody nie mogę wyciągnąć tego. A na tych wężach są opaski samozaciskowe i w żaden sposób nie mogę do nich dotrzeć kombinerkami.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 27 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2021 (edytowane) https://naforum.zapodaj.net/d8254946333c.jpg.html Tu na zdjęciu widać o jaką opaske mi chodzi, o tą niżej.. No masakra z tym jakaś ? Edytowane 27 Lipca 2021 przez Damian98 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 28 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2021 Do tego najlepiej mieć specjalnie kombinerki do opasek zaciskowych lub kombinerki przestawne https://www.amazon.de/dp/B017P8NO4S/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_TADJEGS4VEZEMDD2MP4C?_encoding=UTF8&psc=1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 29 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Dobra uporalem sie z tą śruba etc. ale po złożeniu leci olej, ciurem praktycznie..gdzies z okolic chlodniczki oleju :/ co mogłem zrobić nie tak? Wymieniłem oring u góry chłodniczki i tą plastikową w srodku chlodniczki, tej metalowej nie mogłem nigdzie dostać ale no raczej wątpię by to było źródłem.. Leci z okolic gdzieś tam chłodniczki i po misce :| ktoś ma jakiś pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 29 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Niech ktoś mi powie z jaką siła dokrecic śrubę chłodniczki? Może tu błąd popełniłem.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 A dokładnie oczyściłeś przed założeniem? Możliwe, że powinno to być na cienką warstwę sylikonu bądź kartonową uszczelkę. Mógł się jakiś paproch dostać i nie siedzi prosto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 29 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Czyściłem dokładnie, a z jaka siła to dokrecic? Może przegiałem czy coś.. Jutro jeszcze raz zobaczę :| chyba nie muszę wymieniać znów tych uszczelek? Raczej po kilku godzinach się nie odkształci? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian98 0 Opublikowano 30 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2021 Pany leci jakby z tego miejsca, czy tam coś przychodzi? Jakiś wąż? Czy coś.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
