jakfra95870 Opublikowano 19 Lipca 2021 Opublikowano 19 Lipca 2021 (edytowane) Witam, mam pytanie, pojawia się mi co prawda w małych ilościach olej w okolicach filtra oleju , obstawiam że to wina tego oringu który jest przy chłodniczce oleju. Ale czy są jakieś inne możliwe opcję po za tym miejscem z którego mogło by puszczać olej , że gromadzi się w tych okolicach ? Nie dokręcenie filtra odrzucam bo jest okej, wiem że może być to jeszcze czujnik ciśnienia oleju Ale czy po za nim są jakieś jeszcze inne opcje ? Pozdrawiam Edytowane 19 Lipca 2021 przez jakfra95870 Błędy
Dev Opublikowano 19 Lipca 2021 Opublikowano 19 Lipca 2021 2 godziny temu, jakfra95870 napisał: Witam, mam pytanie, pojawia się mi co prawda w małych ilościach olej w okolicach filtra oleju , obstawiam że to wina tego oringu który jest przy chłodniczce oleju. Ale czy są jakieś inne możliwe opcję po za tym miejscem z którego mogło by puszczać olej , że gromadzi się w tych okolicach ? Nie dokręcenie filtra odrzucam bo jest okej, wiem że może być to jeszcze czujnik ciśnienia oleju Ale czy po za nim są jakieś jeszcze inne opcje ? Pozdrawiam Uszczelniacz do wymiany
jakfra95870 Opublikowano 20 Lipca 2021 Autor Opublikowano 20 Lipca 2021 Chłodniczka odkręcona, lecz uszczelka prawie jak nowa elastyczna nie wygnieciona , kurczę. Zauważyłem że przepustnice od dołu mam zachlapaną olejem i nie mogę dojś skąd tam się olej mógł pojawić.
