Aktualizacja softu Virtual Cockpit w Audi A4 B9
Panowie mam dosłownie mały problem po aktualizacji VC. Gdy mam włączone w MMI przewidywane informacje i gdy dojeżdżam do jakiegoś ograniczenia prędkości i zapali się zielona pełna ikonka buta to po odpuszczeniu gazu nie zmienia się tak jak wcześniej na pusta.
Mam HUD i tutaj ta ikonka działa poprawnie. Niestety na VC nie. Czy można gdzieś zmienić kodowanie aby działało to poprawnie?
Na jaką pustą? Nie rozumiem o czym piszesz.
Jest tylko jedna ikonka z butem.
Dokładnie tą. Jak się ona pojawi i zdejmie się nogę z gazu to powinna zniknąć strzałka oraz środek buta powinien być pusty.
Ja mam w instrukcji tylko jedną ikonkę ze strzałką i takie mam wskazania na VC i HUD. Tylko jedna ikonka. Ikonki z pustym butem nie mam i nie miałem.
  • Lubię to 1
Ja też mam tylko jedną ikonkę z pełnym butem i strzałką ta druga ikonkę pierwszy raz widzę
Jakie roczniki aut? Ja mam 2016 VC w wersji H12 0275 i teraz zaktualizowałem do 0379.
moze trzeba by zaktualizować HUD i wtedy byłoby tak samo :D ale jak to zrobić.
wycinek z polskiej instrukcji:
Mój jest 2017. Miałem H15 0307 . Od początku nie miałem pustego buta. W instrukcji także jest tylko pełny ze strzałką.
Widocznie po 2017 stwierdzili że nie ma sensu dawać dwóch skoro znaczą praktycznie to samo ?
Witam, moze ktoś spotkał sie z podobnym problemem. Pacjent a4 b9 2017  H12 soft 0379. Po wrzuceniu sport layout wszystko działa poprawnie poza obrazem mapy. Tzn zmieniając widok mapy na małe okno z lewej strony, nie pomniejsza widoku mapy tylko jakby narzucało nakładkę zegarów na obraz całej mapy pod spodem. W efekcie widoczny jest tylko wycinek „lewej czesci” mapy a nie centrala część z znacznikiem lokalizacji.
ma ktos pomysł?
Możesz zmienić w ustawieniach na automatyczny zoom karty lub bez zoomowania i wtedy lewym walcem na kierownicy powiększasz i pomniejszasz widok.
Niestety nic to nie zmienia. Mapa na automatycznym zoomie powiększa sie i zmniejsza (tak samo na rolce) ale nadal centralna część mapy z znacznikiem lokalizacji znajduje sie na środku całego wyświetlacza „pod obrotomierz”
Odczekałeś uśpienie sterowników po aktywowaniu sport layout?
Tak
Czym uruchamiane sport layout?
Scrypt odisem
Oryginal głowica
No właśnie. Wiele aut weszło bez problemu i działa bez zarzutu. Ten przypadek wydarzył sie w a4 i jeszcze jednym Q7.
To coś z tym skryptem nie tak.
