Aktualizacja softu Virtual Cockpit w Audi A4 B9
Jaką masz wersję SW i HW oraz wersję H?
Jestem świeżo po updacie. Obecnie VC mam w wersji H18 0379. Wgrany mam również Sport_Layout i mimo iż posiadam silnik TFSI to wskaźnik Boost mi nie działa. Trzeba to jakoś zakodować by działało?
ps. Kol. @Muskel1W przyszłości jak chciałbym usunąć Sport_Layout i powrócić do orginałów wiesz może jak to zrobić?Masz opis do tego?
Najwidoczniej Twój sterownik silnika nie obsługuje wskaźnika Boost.
Sport Layout to zmiany w EEPROMie i aby przywrócić zwykły widok trzeba by tam pozmieniać wartości. Nie ma nigdzie opisów co i jak.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie , ale aby zmienić wygląd na zwykłe zegary to przecież robi się to z pozycji przycisków na kierownicy .
Ja zrozumiałem, że kolega chciał powrócić do oryginału?
No tak ale tam też jest logo S4. A generalnie przy sprzedaży auta wolałbym by tego nie było. Dlatego tak na przyszłość chciałem się dowiedzieć jak wykasować ten cały sport_layout. Jakby ktoś miał sprawdzony opis to chętnie go poznam ?
Przełączyć na zwykły widok i tyle
@kris_91 Nie wiem czy to jest normalne ale jak przełączę na zwykły widok to też jest logo S4. Logo startowe też mam S4 jak na załączonym zdjęciu widać. @Muskel1 Tak ma być czy gdzieś przy wgrywaniu został popełniony błąd? Moja wersja to H18 0379.
Ps. Napewno błąd jest w wybranym modelu gdyż mam Avant a w kodowaniu jest 01011xxx czyli S4 sedan a powinno być 01110xxx - co widać na obrotomierzu gdyż zamiast 6 tyś. mam 8 tyś. Czekam na nowy kabel i wtedy to  zmienię.
Edytowane przez seto
Trzeba zmienić w kodowaniu na logo startowe A4.
Czyli w sterowniku 17 w bajcie 02 zmienić z 01011xxx na 0111xxx?
Tak mam obecnie:
Ekran startowy VC zmienia się w bajcie 9 wybierając z zakładki odpowiedni wariant dla danego modelu.
Znalazłem taki opis kol. @dymekn
Logo startowe wyświetlacza
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Kodowanie
Bajt 9
Wariant 1: Bit 5 i 7 aktywny
Wariant 2: Bit 0, 5 i 7 aktywny
Wariant 3: Bit 1,5, 7 aktywny
Wariant 4: Bit 0, 1, 5 i 7 aktywny
Wariant 5: Bit 2, 5 i 7 aktywny
Wariant 6: Bit 0, 2, 5 i 7 aktywny
Wariant 7: Bit 1, 2, 5 i 7 aktywny
Wariant 8: Bit 0, 1, 2, 5 i 7 aktywny
@Muskel1 który wariant pasuje do A4 B9 Avant?
Ten opis nie do końca jest poprawny, gdyż za ekran startowy odpowiedzialne są wyłącznie pierwsze trzy bity, czyli bit 0, bit 1 oraz bit 2.
No właśnie przed chwilą sprawdzałem i w bajcie 9 mam wszystkie bity puste ( nieaktywne).
@Muskel1podpowiesz mi który mam aktywować by zmienić ekran startowy dla A4 B9 Avant?
Ekran startowy nie ma rozróżnienia na Avant i Sedan.
Jest w sumie 8 różnych możliwości wyboru (wariantów),
przy czym ja nie widzę różnicy między wariantami 1, 2 i 7 pomimo, że jest inne kodowanie.
I tak wariant 1 ma wartość HEX 00, czyli bit 0, bit 1 oraz bit 2 nie są aktywne.
Wariant 2 ma wartość HEX 01, czyli bit 0 jest aktywny, bit 1 nieaktywny i bit 2 też nieaktywny.
Wariant 3 ma wartość HEX 02, czyli bit 0 jest nieaktywny, bit 1 aktywny, bit 2 nieaktywny.
Wariant 4 ma wartość HEX 03, czyli bit 0 jest aktywny, bit 1 jest aktywyn, bit 2 nieaktywny.
Wariant 5 ma wartość HEX 04, czyli bit 0 jest nieaktywny, bit 1 jest nieaktywny, bit 2 jest aktywny.
Wariant 6 ma wartość HEX 05, czyli bit 0 jest aktywny, bit 1 jest nieaktywny, bit 2 jest aktywny.
Wariant 7 ma wartość HEX 06, czyli bit 0 jest nieaktywny, bit 1 jest aktywny, bit 2 jest aktywny.
Wariant 8 ma wartość HEX 07, czyli bit 0 jest aktywny, bit 1 jest aktywny, bit 2 jest aktywny.
Przy wszystkich wariantach bit 5 jest także aktywy. Niestety nie jest opisany co uruchamia, więc możesz go w razie czego również aktywować.
W dniu 25.01.2023 o 10:37, Muskel1 napisał(a):
U mnie skrypt VCP wszedł bez problemu i wskaźnik mapy jest także widoczny. Nie musiałem także przekodowywać widoku na S4 bo automatycznie pojawił się obrotomierz S4 do 6000 obr/min.
Przed załadowaniem skryptu miałem w kodowaniu wartość HEX 69 i taka pozostała (derivative 14 = A4 Avant).
Po załadowaniu skryptu w kilkunastu sterownikach pojawiają się błędy co jest normalne. Na koniec wystarczy wykonać pełny autoscan i wszystkie wykasować.
Narzędzia diagnostyczne:
VCDS do odczytania i kasowania błędów- bo jest szybciej i wygodniej, VCP do załadowania skryptu.
Dzięki @Deniro
U mnie wgranie skryptu zleciłem. Wszystko jest niby ok ale mam 8 tyś obrotów i logo S4 na wyświetlaczu. Mam Avanta. Wczoraj przy próbie przekodowania bajtu 2 na ustawienia tak jak ma @Muskel1 czyli 01101xxx VC mi pokazuje błąd systemu tankownia :( Co robię źle?
Masz TFSI czy ON?
@Muskel1 Mam benzynę. Czyli TFSI.
Tak jakw profilu 1.4 TFSI?
Tak?
