Opublikowano 1 Października 20251 r Teraz, Muskel1 napisał(a): Napisane na pierwszej stronie zgadza sie i czytałem dokładnie.napisane ze soft od rocznika 2018 mam 2017 i dlatego podałem jaką mam wersję VC H170309.czy dla tej wersji ten plik co jest do pobania jest oki? wolę się na 100% upewnić niż namieszać Edytowane 1 Października 20251 r przez Krzysiek79
Opublikowano 2 Października 20251 r no i wszystko poszło oki,prawie wszystko ponieważ podczas wpisywania nowej wartości w sterowniku 5F IDE02502 wyskakuje komunikat wartość poza zakresem.... Można jakoś to rozwiązać(klon)
Opublikowano 2 Października 20251 r Teraz, Muskel1 napisał(a): Coś robisz źle. tylko co? moze to być wina ze to klon,kabel? temat ogarnięty nie wiem jakie to ma znaczenie ale w kalkulatorze zrobiłem spację pomiędzy drugą a trzecią cyfrą i sterownik przyjął kodowanie bez problemu.wcześniej wpisywałem w kalkulatorze bez spacji trzykrotnie różne kody z VCDS-a i za każdym razem wartość poza zakresem..... Edytowane 2 Października 20251 r przez Krzysiek79
Opublikowano 2 Października 20251 r Autor Tego nie wiem co robisz nie tak. Opisałem krok po kroku co i jak. nie da się prościej.
Opublikowano 2 Października 20251 r Teraz, Muskel1 napisał(a): Tego nie wiem co robisz nie tak. Opisałem krok po kroku co i jak. nie da się prościej. ogarnięte
Opublikowano 3 Października 20251 r Cześć Ktoś pomoże? Aktywowałem sport layout za pomoca obd11 ale obroty mam do 6000 a mam benzynę. W załączeniu kodowanie oraz zdjęcie.
Opublikowano 3 Października 20251 r Autor SQ7 było w przedlifcie tylko w TDI, dlatego masz obrotomierz do Diesla. Dopiero w poliftach SQ7 były także 4.0 TFSI ale tam VC jest Gen.2.
Opublikowano 3 Października 20251 r 38 minut temu, Muskel1 napisał(a): SQ7 było w przedlifcie tylko w TDI, dlatego masz obrotomierz do Diesla. Dopiero w poliftach SQ7 były także 4.0 TFSI ale tam VC jest Gen.2. Dzięki za wyjaśnienie. W takim razie musi tak zostać.
Opublikowano 3 Października 20251 r Autor Można spróbować zmienić kodowanie - w co wątpię, że pomoże. Jest mało inwazyjne i można cofnąć. Lub downgrade softu VC do wcześniejszej wersji - tutaj lekkie ryzyko.
Opublikowano 5 Października 20251 r W dniu 3.10.2025 o 19:04, Muskel1 napisał(a): Można spróbować zmienić kodowanie - w co wątpię, że pomoże. Jest mało inwazyjne i można cofnąć. Lub downgrade softu VC do wcześniejszej wersji - tutaj lekkie ryzyko. Niestety w kodowaniu nic nie znalazłem. Dodatkowo przekłamuje co do obrotów silnika. Na układzie classic odnicnka na postoju jest na 4000obr., natomiast po przełączeniu na sport odcinkę pokazuje na 3000obr.
Opublikowano 6 Października 20251 r Autor Normalne, że przekłamuje. To nie jest obrotomierz do TFSI. Edytowane 6 Października 20251 r przez Muskel1
Opublikowano 11 Listopada 202511 Lis pytanie czy jak mam juz wgrany sport layout s4 a mam wersje softu vc h18 0371 to moge wgrac update do wersji 0379? czy po aktualizacji strace sport layout?
Opublikowano 11 Listopada 202511 Lis Autor 10 minut temu, Obitobi666 napisał(a): moge wgrac update do wersji 0379? Po co?
