Aktualizacja softu Virtual Cockpit w Audi A4 B9
Teraz, Muskel1 napisał(a):
Napisane na pierwszej stronie:facepalm:
zgadza sie i czytałem dokładnie.napisane ze soft od rocznika 2018 mam 2017 i dlatego podałem jaką mam wersję VC H170309.czy dla tej wersji ten plik co jest do pobania jest oki?
wolę się na 100% upewnić niż namieszać :)
Edytowane przez Krzysiek79
Jest ok.
Jest ok.
idę działać :)
no i wszystko poszło oki,prawie wszystko ponieważ podczas wpisywania nowej wartości w sterowniku 5F IDE02502 wyskakuje komunikat wartość poza zakresem....
Można jakoś to rozwiązać(klon)
Coś robisz źle.
Coś robisz źle.
tylko co? moze to być wina ze to klon,kabel?
temat ogarnięty :)
nie wiem jakie to ma znaczenie ale w kalkulatorze zrobiłem spację pomiędzy drugą a trzecią cyfrą i sterownik przyjął kodowanie bez problemu.wcześniej wpisywałem w kalkulatorze bez spacji trzykrotnie różne kody z VCDS-a i za każdym razem wartość poza zakresem.....
Tego nie wiem co robisz nie tak. Opisałem krok po kroku co i jak. nie da się prościej.
ogarnięte :)
Cześć
Ktoś pomoże?
Aktywowałem sport layout za pomoca obd11 ale obroty mam do 6000 a mam benzynę.
W załączeniu kodowanie oraz zdjęcie.
SQ7 było w przedlifcie tylko w TDI, dlatego masz obrotomierz do Diesla.
Dopiero w poliftach SQ7 były także 4.0 TFSI ale tam VC jest Gen.2.
Dzięki za wyjaśnienie. W takim razie musi tak zostać.
Można spróbować zmienić kodowanie - w co wątpię, że pomoże. Jest mało inwazyjne i można cofnąć.
Lub downgrade softu VC do wcześniejszej wersji - tutaj lekkie ryzyko.
Niestety w kodowaniu nic nie znalazłem.
Dodatkowo przekłamuje co do obrotów silnika. Na układzie classic odnicnka na postoju jest na 4000obr., natomiast po przełączeniu na sport odcinkę pokazuje na 3000obr.
Normalne, że przekłamuje. To nie jest obrotomierz do TFSI.
pytanie czy jak mam juz wgrany sport layout s4 a mam wersje softu vc h18 0371 to moge wgrac update do wersji 0379? czy po aktualizacji strace sport layout?
Po co?
np do zainstalowania rainbow module
Do tego nie potrzeba wersji 0379.
dobra wszystko jasne dzięki za odpowiedz 👍
Ten moduł nie jest przewidziany do silników Diesla.
