Moduł BT dokładany
Witam po dołożeniu modułu bluetooth zniknął mi głos z tyłu. Telefon działa jak należy. Co może być przyczyna takiej sytuacji.
Zrób zdjęcie kostki radia,tak by było widać jak podłączyłeś moduł.
trochę trudno o takie zdjęcie aby było widać  całe podłączenie. Podłączanie było robione z tego manuala https://a4-klub.pl/manuale/manuale-a4-b6b7-2000-2008/instalacja-fabrycznego-modułu-bluetooth-audi-a4-b6b7-r17/
może  to jakiś błąd w kodowaniu radia
jeszcze problem w przesyłaniu zdjęć
Sprawdź czy dochodzi napięcie wybudzające wzmak z tyłu.  Jest to pin nr 9 w wzmacniaczu harmana.
tak jest napięcie
a jak sprawdzić czy dochodzi sygnał z radia na wzmacniacz
Woltomierzem,jakby nie patrzeć są to sygnały elektryczne.
a na którym pinie ten sygnał elektryczny ma byc bo zasilanie podałeś ze 9
Pin 9 to wybudzenie a nie zasilanie,zasilanie to pin 23 (+12v) i 22 (-12v).
Sprawdź czy jest napięcie na 23
tak jest zasilanie na pin 23 22 i na 9 po zapłonie
A słychać choćby cichy szum z suba lub tylnych głośników? Jeżeli jest cisza absolutna to możliwe iż wzmacniacz nie działa.
