2.0tdi cnha 2015 Działanie ACC błąd 03263
Problem z ACC, po włączeniu auta działa wszyskto, wyskoczę na autostradę włączam radar tempomat, jedzie...działa, ale czasami jest gong i się wyłącza....dalej już nie idzie go uaktywnić, lub po jakimś czasie znowu potrafi się załączyć. Na fisie wyświetla się ACC.br.widocz.czujnik jakoś tak gdy wciskam guzik w manetce.
Pod vcds jeden blad, a w blokach pomiarowych kanał 2 takie wartosci kątów...
Edytowane przez neoeinz
Wrzuć pełny autoscan.
Zmieniałęś jakieś kodowania lub adaptacje?
W autoscanie nic nie ma prócz tego błędu, tydzień temu był jeszcze błąd 00234 ale ten po skasowaniu już nie wrócił.
Acc Ori nic nie grzebane, muszę dorwać nowszego vcds bo tym nie mogę włazić w adaptacje
Dodam że auto świeże i wiem że poprzedni właściciel lekko pocałować coś bo jest na dole zderzaka padnięte...obstawiam że może to być powód że ACC świruje, i trzeba by go lekko ustawić na śrubach...choć z drugiej strony kratka zderzaka nie dotyka radaru ?  i wartości z bloku 2 mierzyłem na postoju a nie podczas jazdy.
Kolego w autoscanie zawarte są informacje, nie tylko błędy.
Czy Ty zmieniałeś coś w kodowaniach? Lub w zielonym menu w MMI?
Nic, nawet nie włączałem zielonego menu.
Generalnie raz się załącza i działa a raz wylacza podczas jazdy...niebwiem czy te kąty w bloku 2 są ok, coś mi w nich nie pasuje
To jest jeszcze scan z poprzednim błędem
Log-WAUZZZ8KXFA128785-207300km-128810mi.txt
Jeden kąt jest poza granicą tolerancji (+- 0,8). Najpierw będzie trzeba przeprowadzić kalobrację radaru sprawdzić czy nadal błąd wyrzuca.
Na który kat patrzeć który jest zły z bloku 2? 1 czy 3 ?
Rozumiem że można delikatnie pokręcić śrubka od regulacji ?
W pierwszym okienku masz ponad 0,8. To nie takie proste pokręcić śrubką. Procedura kalibracji jest złożona. Sam tego nie zrobisz bez stanowiska do kalibracji.
Wiem że trzeba mieć stanowisko, ale warto spróbować.
Ok w 1 powinno być poniżej 8, ale czy ma być na + czy - skoro ma być w przedziale -0.8 do 0.8 rozumiem że w 3 okienkach ma być w tym przedziale, bo w 3 okienku też jest strasznie niska wartość
Twój vcds niestety nie opisuje okienek.
