Papitoo 0 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Witam, kupiłem przed wczoraj a6 c5 i mam problem z podłączeniem radia z nawigacja poprzedni posiadacz mowil ze trzeba zmostkowac plusa czy coś w tym stylu ale nwm jak to zrobić dodam że kod mam wpisuje i nie idzie dalej tylko wyskakuje komunikat jak na foto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 (edytowane) Musisz podać zasilanie na kontakt SAFE. Pin nr 5 kostki iso (czarnej) musi mieć stałe zasilanie 12V. Możesz zmostkować z pin nr 7 albo ciągnąć +12 V z puszki bezpieczników. Edytowane 25 Lipca 2021 przez Muskel1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Czarnej kostki iso. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papitoo 0 Opublikowano 25 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 4 godziny temu, Muskel1 napisał: Musisz podać zasilanie na kontakt SAFE. Pin nr 5 kostki iso (czarnej) musi mieć stałe zasilanie 12V. Możesz zmostkować z pin nr 7 albo ciągnąć +12 V z puszki bezpieczników. Zmostkowalem tak jak pisałeś i dalej nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Sprawdzałeś przed zmostkowaniem, czy na tym pinie, który mostkujesz masz stałe +12V? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papitoo 0 Opublikowano 25 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Nie sprawdzałem ale jest na 7 pinie zmostkowane i w necie piszę ze 7 to stałe, nie mam nawet jak tego sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Ktoś tam widać już grzebał i to powiedzmy, w sposób pozostawiający wiele do życzenia. Kable są poprzepinane. Na pinie 7 musisz podać stałe 12V, to samo na pin nr 5. Bez miernika nawet się za to nie bierz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 po co ten zabytek techniki pakować , z góry Ciebie poinformuje że nie będą Ci tylne głośniki nie będą grały bo fabryczne radia maja tylko końcówkę mocy na przednie głośniki , a ty masz wersję auta z tzw. przygotowanie pod radio niefabryczne , 4 głośniki napędzane z radia ( bez subwoofera i wzmacniacza na tylne głośniki ) wszystko co napisał kolega @Muskel1 musi działać , więc albo radio śmietnik albo coś namieszane w instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papitoo 0 Opublikowano 25 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Dzięki za podpowiedzi, jutro pojadę do jakiegoś magika który to zrobi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
