B6 Skrzywiony lewarek
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z wrzuceniem drugiego biegu.
Porostu jest zablokowany,najgorzej jest przy ruszaniu,jedynka wchodzi a dwójki brak,wtedy wrzucam na 3 i z powrotem na dwójkę,wtedy jakos się udaje(ale nie zawsze)
Zauważyłem to,że dzieje się to w wyższych temperaturach w dodatku lewarek skrzyni biegów jakoś  samoczynnie się przekręcił.
Myslalem ze opaska z gałki opadła lub cos innego,ale wszystko jest na swoim miejscu.
Czy ktoś miał taki problem.
Imgur: The magic of the Internet
2ikwiz7(1).jpg nie mógł zostać zapisany.
(Kod błędu: 2ikwiz7(1).jpg nie mógł zostać zapisany.)
Edytowane przez Piotrek81
Po demontażu popielniczki ,ramki możesz wyregulować położenie lewarka, będą widoczne 2 drążki ,jeden odpowiada za położenie lewo prawo, drugi przód tył,możesz ten pierwszy poluzować i lewarek dać lekko w lewo,może coś pomoże
Z innej gruszki Piotrek , to carbon czy hydrografika ? ....  :cool1:
Dzieki,myslisz ze problem z wlaczeniem drugiego biegu,jest spowodowany przez skrzywienie lewarka.
Czy to cos powazniejszego,np;synchronizator drugiego biegu?
Org z  rs4 b7.
może być synchro ,ale warto posprawdzać różne opcje ,wymiana skrzyni to już jakiś koszt jest,u mnie dwójka haczyła i winny był luz na lewarku góra-dół ,możesz mieć też luz na jabłku przy skrzyni
