Opublikowano 23 Października 20215 l Autor Piny zgadzają się. Wkradł się błąd opisu kostek (prawa i środkowa zamienione miejscami w opisie) Już poprawiłem, dzięki za info! Super, że Ci się przydało
Opublikowano 24 Listopada 20214 l Autor Tak. Musisz oczywiście wymienić przycisk na ten podwójny (ręczny i AH) Przy tym podwójnym przycisku Pin nr. 11 łączysz z pinem nr. 6 (masa, kolor brązowy) Pin nr. 12 idzie na pin nr. 31 kostki T73b w BCM1 (zielono-czarny) Pin nr. 10 idzie na pin nr. 17 kostki T73a w BCM1 (żółto-zielony) Edytowane 25 Listopada 20214 l przez Muskel1
Opublikowano 6 Grudnia 20214 l Dodam od siebie, że warto przed zakupami jednak sprawdzić czy sterownik przyjmuje kodowanie. U mnie ESP9 Plus 8W0 907 379J nie przyjmuje kodowania - podejrzewam że nie obsługuje żadnej asysty hamowania.
Opublikowano 6 Grudnia 20214 l Autor 7 minut temu, wuPiotrek napisał: Dodam od siebie, że warto przed zakupami jednak sprawdzić czy sterownik przyjmuje kodowanie. U mnie ESP9 Plus 8W0 907 379J nie przyjmuje kodowania - podejrzewam że nie obsługuje żadnej asysty hamowania. Musisz najpierw wszystkie Bits zmienić i dopiero zapisać. Czyli wchodzisz w sterownik, wpisujesz login, wchodzisz w Byte 18 zmieniasz Bit 6 z 0 na 1, następnie przeskakujesz do Byte 30 ( bez zatwierdzania zmienionego kodowania) i zmieniasz Bit 1 z 0 na 1. Dopiero gdy już te oba zmieniłeś, wychodzisz z kodowania i tym potwierdzasz zmianę kodowania.
Opublikowano 6 Grudnia 20214 l Autor Teraz, wuPiotrek napisał: Dziękuję, jednak działa To zamawiaj graty i działaj
Opublikowano 6 Grudnia 20214 l Przycisk już jest, czekam na kostkę dziś walczę z oświetleniem drzwi Edytowane 6 Grudnia 20214 l przez wuPiotrek
Opublikowano 8 Grudnia 20214 l W dniu 6.12.2021 o 16:46, Muskel1 napisał: Musisz najpierw wszystkie Bits zmienić i dopiero zapisać. Czyli wchodzisz w sterownik, wpisujesz login, wchodzisz w Byte 18 zmieniasz Bit 6 z 0 na 1, następnie przeskakujesz do Byte 30 ( bez zatwierdzania zmienionego kodowania) i zmieniasz Bit 1 z 0 na 1. Dopiero gdy już te oba zmieniłeś, wychodzisz z kodowania i tym potwierdzasz zmianę kodowania. w jaki sterownik trzeba wejsc??
Opublikowano 8 Grudnia 20214 l W dniu 24.11.2021 o 21:35, Muskel1 napisał: Tak. Musisz oczywiście wymienić przycisk na ten podwójny (ręczny i AH) Przy tym podwójnym przycisku Pin nr. 11 łączysz z pinem nr. 6 (masa, kolor brązowy) Pin nr. 12 idzie na pin nr. 31 kostki T73b w BCM1 (zielono-czarny) Pin nr. 10 idzie na pin nr. 17 kostki T73a w BCM1 (żółto-zielony) czyli idzie tak samo jak do automata?
Opublikowano 9 Grudnia 20214 l Autor 9 godzin temu, kokoswojtek napisał: w jaki sterownik trzeba wejsc?? Zakodować należy wszystko w ABS 03 oraz BCM 09. Edytowane 9 Grudnia 20214 l przez Muskel1
Opublikowano 9 Grudnia 20214 l Autor 9 godzin temu, kokoswojtek napisał: czyli idzie tak samo jak do automata? Tak na piny, które napisałem.
Opublikowano 9 Grudnia 20214 l 9 godzin temu, kokoswojtek napisał: w jaki sterownik trzeba wejsc?? Zmiany robimy w 09 BCM i 03 ABS, wszystko jest opisane na początku. Założyłem wczoraj AutoHold, działa poprawnie. Dzięki @Muskel1 za dobry poradnik!
Opublikowano 9 Grudnia 20214 l Autor 1 minutę temu, wuPiotrek napisał: Założyłem wczoraj AutoHold, działa poprawnie. Dzięki @Muskel1 za dobry poradnik! to super.
Opublikowano 1 Lutego 20224 l A czy ktoś ma może oznaczenie pinów potrzebnych ? Zamówiłem auto holda do manuala i potrzebuje oznaczenie konektorow potrzebnych do kostki przy przycisku jak i przy bcm1 , dodatkowo jak ktoś miał informacje czy do bcm1 idą jednakowe konektory wszędzie , bo w planach jest ambiente qq2 to odrazu zamówilbym więcej
Opublikowano 1 Lutego 20224 l Oznaczenie we wtyczce przycisku autohold masz na wtyczce (numery). Wtyczkę ja kupowałem ze skody (8W0971636B) Konektory do wszystkiego będziesz używał te same (000979009E), ale polecam kupić kable naprawcze (np 000979009 ) BCM w załączniku
Opublikowano 1 Lutego 20224 l Autor 14 minut temu, wuPiotrek napisał: Oznaczenie we wtyczce przycisku autohold masz na wtyczce (numery). Wtyczkę ja kupowałem ze skody (8W0971636B) Przy skrzyni manualnej masz inny przycisk Auto Hold (jest on podwójny razem z przyciskiem do ręcznego), więc jest tam inna kostka (chyba 12 pinowa) jeżeli dobrze pamiętam. Jest ona już wpięta w przełącznik więc wydaje mi się, że wystarczy w nią wpiąć brakujące konektory. Edytowane 1 Lutego 20224 l przez Muskel1
Opublikowano 1 Lutego 20224 l No to wychodziło by że podłączamy piny 10, 11, 12 (trzy kable zamiast czterech - podświetlenie jest podłączone niezależnie od wersji autohold/nie-autohold) E538 > moduł przycisków hamulca z manuala E540 > przycisk autohold T12g/12 > 73b/31 T12g/10 > 73a/17 T12g/11 > masa > wpinka do kabla z T12g/6 Edit: Z reszta @Muskel1 opisał to na poprzedniej stronie ... Edytowane 1 Lutego 20224 l przez wuPiotrek
Opublikowano 1 Lutego 20224 l Dokładnie jest jedna kostka 12 pinowa tylko zastanawiałem się nad konektorami właśnie do wtyczki autoholda i bcm , ale już chyba wszystko wiadomo ?
Opublikowano 3 Lutego 20224 l @Muskel1 mam pytanie, ponieważ kupiłem gotowy kabel od chińczyka (przycisk oryginał z ASO) czy możesz potwierdzić właściwe podpięcie a mianowicie: Wypnę z kostki z hamulca ręcznego kable brązowy oraz szaro-niebieski i podepnę je do czarnej kostki (niebieskie kółko) z chińskiego kabla odpowiednio brązowy do brązowego i drugi do szarego, a te gotowe z wiązki (zaznaczone na czerwono) spowrotem do kostki z hamulca ręcznego? Te do kostek 73a i 73b są oczywiste. Piny i kolory kabli z pomarańczowej kostki do przycisku są dobrze wpięte w piny od 1 do 4. Z góry dziękuję za odpowiedź Edytowane 3 Lutego 20224 l przez BlackM4mba
