Albert98 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Witam, Mam problem z swoim 1,8T AWT. Jeśli jeżdżę po mieście od świateł do świateł jest spoko, ale jeśli pojawi się dłuższa prosta to na następnych, zapala się błąd ciśnienia oleju. Ciśnienie Oleju sprawdzone jest OK. Teraz robię wymianę oleju i myślałem, że może smok zapchany, ale jak nowy, dla pewności przeczyszczony tak samo miska. Pomysły mi się już skończyły, od czego to może być.? Proszę o pomoc bo już jeden silnik zmieniłem drugiego nie chcę.
Dev Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 W dniu 5.08.2021 o 20:53, Albert98 napisał(a): Witam, Mam problem z swoim 1,8T AWT. Jeśli jeżdżę po mieście od świateł do świateł jest spoko, ale jeśli pojawi się dłuższa prosta to na następnych, zapala się błąd ciśnienia oleju. Ciśnienie Oleju sprawdzone jest OK. Teraz robię wymianę oleju i myślałem, że może smok zapchany, ale jak nowy, dla pewności przeczyszczony tak samo miska. Pomysły mi się już skończyły, od czego to może być.? Proszę o pomoc bo już jeden silnik zmieniłem drugiego nie chcę. Rozwiń jakie masz wartsoci na manometrze ?
Albert98 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2021 W dniu 5.08.2021 o 21:15, Dev napisał(a): jakie masz wartsoci na manometrze ? Rozwiń Warsztat w którym zawsze naprawiam auto, powiedział, że jest w normie dla silnika, 1,8T i na pewno jest dobre bo nie zapala się się za każdym razem tylko tak bez zasady poprostu jednego dnia jest drugiego nie ma (błąd).
Albert98 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2021 W dniu 5.08.2021 o 21:36, Albert98 napisał(a): Warsztat w którym zawsze naprawiam auto, powiedział, że jest w normie dla silnika, 1,8T i na pewno jest dobre bo nie zapala się się za każdym razem tylko tak bez zasady poprostu jednego dnia jest drugiego nie ma (błąd). Rozwiń Podczas poprzedniej wymiany silnika była sprawdzona wiązka, od czujnika ciśnienia oleju oraz poziomu, również wszystko było dobrze.
