Jaki polecacie napinacz łańcucha rozrządu?
Marcinlbn24
Witam jaki polecacie zamienik
NAPINACZA ŁAŃCUCH ROZRZĄDU ?
Ma ktoś założony zamienik ? Prosił bym o jakieś opinię
Edytowane przez Marcinlbn24
2 godziny temu, --Rafcio-- napisał:
Ja jak bede zmieniał bratu to wstawie SWAG lub Febi
Podeślij linki jak możesz:)
Jedyne mądre rozwiązanie to ori bez zmiennych faz albo jak ma być po taniości to odpowiednik z febiego i wyłączenie tego gówna w sofcie. Wszystkie inne zamienniki ze zmienną fazą prędzej czy później dadzą o sobie znać.
Edytowane przez przem8
Podeślesz mi linka do febiego do b7 bfb ?
8 minut temu, Dev napisał:
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Który byś dokładnie polecał ? Łancuch też nowy ?
Jak chcesz zrobić dobrze robotę to wymieniasz komplet napinacz,łańcuch i uszczelki, no i przy okazji simeringi na wałkach.
Pewnie już z 50 stron ma temat o tym napinaczu i dalej problemy. Może jeszcze Ci zamówić cały zestaw? Paczkomat czy kurier :P
  • Pomoc techniczna 3
Nie haha ?a jak kupię febiego co będę musiał wyłączać w kompie ?
Jaki byś nie kupił bez Fazatora, to musisz wyłączyć to w sofcie, bo będziesz miał check'a na desce. Jak kupisz z fazatorem, to nic nie robisz w sofcie.
Czyli tylko oryginały mają fazatora ? Febi nie ma?
Zamienniki też mają fazatory. Te bez fazatora są po prostu ze starszych wersji silników 1.8T czyli a4 b5 passat itd.
Czyli jak szukać to z fazatorem febiego może być? :)
No może, jak Cię stać, to jak najbardziej. Chyba, że podniesiesz sobie poprzeczkę, to idź do ASO i kup za 2600pln
Musi pamiętać też o popychaczach
Te z fazatorem są awaryjne, a w zamiennikach nawet po 1000-1200 zł potrafią się szybko wysypać, i wsadzali je do 1.8t po 2000r. Eko normy i te sprawy, dlatego napisałem Ci co najlepiej założyć, a te pseudo zmienne fazy wyłączy Ci ogarnięty tuner w sofcie. Jestes z lublina więc masz dwóch pod nosem, którzy CI to zrobią dobrze i przy okazji program o ile nie masz, a jeździć serią 1.8t to grzech i strata czasu.
Dwa razy robiłem taki zabieg i patrząc na ceny oryginału napinacza z fazatorem to zostało mi kilka tys w kieszeni i świety spokój oraz brak jakiegokolwiek tyrkotania z rana. Po własnych doświadczeniach jak i kilku innych osób z forum jeśli chcesz zostawić zmienne fazy, które nic nie dają, to tylko ori z aso za ponad 2,5 tys Ci zostaje. Co zrobisz Twoja sprawa. Pozdro. :hi:
