Problem z wspomaganiem
Witam. Mam taki problem a mianowicie od wczoraj z układu wspomagania dochodzi taki dźwięk jakby wycie. Na postoju tego nie ma na prostych kołach jedynie przy wyższych obrotach w zakresie 1500/2000 i przy ruchach kierownicą. Wyraźnie to słychać czy to na parkingu przy manewrach czy na rondzie np. Nie jest to dźwięk z pompy a bardziej tutaj przy układzie kierowniczym przy podszybiu jakby. Proszę o porady co to może być. Na początek wymienię płyn na orginalny vaga. Płyn wymieniałem profilaktycznie jakieś 3lata temu. Pozdrawiam
Sprawdź w ogóle jego stan, płyn wymienia się co 60 000 km.
Edytowane przez Langista
Mam pytanie czemu na oryginalnej pompie wspomagania audi jest skrót KYB ?
Wymiana płynu na orginalny i przepłukaniu układu pompa nadal wyje. Kupiłem org używana i było jeszcze gorzej nawet przy ruszaniu pod obciążeniem pompa wyła jakby miała się rozlecieć. Włożyłem swoją spowrotem. Co jeszcze sprawdzić proszę o porady. Spróbuj wymienić na nowy zbiorniczek z ASO bo czytałem że też uszkodzony filtr powoduje wycie pompy. Zaznaczam że płyn się nie pieni ani nie bulgocze ale spróbuj go wymienić. Pozdrawiam
@Piotrek Zamość Podobno przewód od pompy do maglownicy się przytyka, jakiś filterek się w środku przewodu. Też mam problem z wyjącą pompą (nowa SKF, magiel po regeneracji) będę wymieniał przewód na dniach to zdam relacje.
Stary magiel padł( rdza i brud zrobiło swoje) więc pewnie przewód tez zapchany i za słabe ciśnienie idzie i pompa się męczy i wyje.
Nie ma szans aby te przewody się przytkały, tam jest za duże ciśnienie, zwłaszcza w tym od pompy do maglownicy. Ewentualnie można szukać nieszczelności w układzie, te wycie może oznaczać zapowietrzający się układ.
No nic spróbuję ten zbiornik z ASO a potem jeśli nie pomoże to szukam dalej
Wymiana zbiornika wspomagania na oryginalny nic nie dało w moim przypadku. Pytanie do was
Czy pompa meyla HD sprawdzi się w audi ? Czy może ktoś montował i jak wrażenia ? Nie chce używki bo trafić dobrą to loteria i nie mam czasu bawić się w odsyłanie a w pobliżu nic ciekawego nie ma.
