Bląd czujnika g188/g28/j285
Witam,
Od dziś po wymianie dolnego wahacza zaczęły mi walić błędy EPC i kontrola trakcji, po skanowaniu wyskoczyło następująco:
16706 - P0322 Czujnik prędkości silnika G28 - brak sygnału - czujnik wymieniony
17579 - P1171 czujnik kąta 2 dla zaworu ruchu przepustnicy - G188 - Nieprawidłowy sygnal
01317 - Jednostka sterująca w tablicy roździelczej - j285
01314 - Jednostka strerująca silnika
00778 - czujnik kąta skrętu - G85 - adaptacja zrobiona, wahania są w normie pomimo tego nadal pokazuje błąd
Rozumiem, że trzeba zacząć od wymiany g28 co dalej?
Edytowane przez shogu
Update
W dniu 13.08.2021 o 17:46, shogu napisał:
Witam,
Po wymianie czujnika problem znowu się pojawia po 100km. Macie jakieś sugestie?
Ewidentnie jest problem z linią can, przeskanuj wszystkie sterowniki i z każdego wykasuj błędy zaczynając od ecu
@Zionx, błędy wykasowane z każdego sterownika, po wymianie g28. Podczas skanowania powtórzyły się błędy:
Pojeżdżę przez weekend jak zapala się kontrolki zrobię znowu skan. Jakieś logi do tego porobić?
Tu logi nic nie powiedzą, jest ewidentny problem z komunikacją po can, nie jestem w tym specem, osobiście odstawiłbym auto do elektromechanika.
To może być przerwa na obwodzie (w tym bezpieczniki), zaśniedziałe styki albo uwalony sterownik
