Dawidk212 Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Witam Dzisiaj po diagnostyce VCDS ukazał mi się błąd 02770, proszę o pomoc
rosati Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Błąd dotyczy funkcji AFS przy skrętnych bixenonach. Przy włączaniu świateł samopoziom i zrobienie "zeza" wykonuje się prawidłowo? Na blacie nie masz błędu?
Dawidk212 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Witam Na desce mam błąd taki jak poniżej : Czy to jest problem z urządzeniem poziomującym xenon ? ???
rosati Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Skoro masz taką ikonę błędu to jest problem przy bocznym ruchu soczewki - błąd wskazuje na problem w prawej lampie i może jest to problem z silniczkiem. Ponawiam pytanie: czy lampy wykonują ruch góra/dół i prawo/lewo?
Dawidk212 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Nie mam pojęcia sprawdzę po pracy
Dawidk212 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2021 A jeszcze jedno , co może być przyczyną i jak ją ewentualnie usunąć jak przy zmianie świateł na długie przysłona od długich zamyka/otwiera się skokowo i miga jedna lampa . Mam to w innym audi ? Co to za kwiatek ? Słychać jak ta przysłona wali i światło miga
Muskel1 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, Dawidk212 napisał: A jeszcze jedno , co może być przyczyną i jak ją ewentualnie usunąć jak przy zmianie świateł na długie przysłona od długich zamyka/otwiera się skokowo i miga jedna lampa . Mam to w innym audi ? Co to za kwiatek ? Słychać jak ta przysłona wali i światło miga Może być kilka. Bez diagnozy ciężko powiedzieć. Albo elektromagnes ma usterkę albo przewody do niego albo przetwornica albo przewody do niej... albo albo... Edytowane 17 Sierpnia 2021 przez Muskel1
Dawidk212 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Hm , stare jest dobre ale wino masakra albo / albo tego właśnie się obawiam
Muskel1 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 (edytowane) W vcds jest funkcja testów wykonawczych. Wejdź w sterownik 55 i sprawdź czy możesz wykonać ruch boczny soczewki. Edytowane 17 Sierpnia 2021 przez Muskel1
Dawidk212 Opublikowano 17 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2021 OK sprawdzę po pracy , Dzięki za podpowiedź
