Subwoofer Audi Symphony BOSE
Witam, posiadam radio Symphony z systemem BOSE, czy jest możliwość podłączenia wzmacniacza z subwooferem do tego radia? Wymiana na 1din nie wchodzi w grę (koszt ramki, radio, przejściówka na bose).
Radio jak w załączniku.
Pobierasz sygnał remote i sygnały liniowe z przewodów wchodzących do 25cio pinowej kostki wzmacniacza Bose, który masz z tyłu.
A jakby zastosować adapter mini-iso rca? działał by wzmacniacz i subwoofer? Bez żadnych skutków?
Chodzi coś w stylu załącznika.
Nie wepniesz go bo gniazdo jest już zajęte właśnie sterowanie wzmaka Bose jest tam wpięte. Jak wypniesz tę kostkę która w tej chwili tam siedzi to system Bose zamilknie. Poza tym po co od radia ciągnąć przewody jak te same są już właśnie z gniazga mini-iso (te same które wrzuciłeś) dociągnięte już do wzmacniacza z tyłu?
Okej, a jest jakiś schemat podłączenia, z wzmacniacza wychodzą u mnie 2 cinch, i jak to podłączyć, są jakieś kostki czy bezpośrednio trzeba w kablach grzebać?
Edit: Pierwszy raz grzebię przy fabrycznym radiu, zawsze w samochodach miałem radio 1din i chciałbym to zrobić dobrze.
Edytowane przez Liryczny
Kup sobie tę przejściówkę, utnij kostkę mini iso i te końcówki w odciętym miejscu wpinasz się w przewody wchodzące do wzmacniacza na tej 25 cio pinowej kostki. Na dole masz rozpiskę. W zależności od tego czy chcesz subwoofer podłączyć pod przednnie lub pod tylne kanały musisz wybrać odpowiednie przewody.
Rozpiska mini iso znajdziesz w necie.
Interesują Cię piny nr:  6,7,8,9,10 i 25
Kostka 25cio pinowa wzmacniacza:
1 - NF + (von Telefon/Navigation)
2 - NF - (von Telefon/Navigation)
6 - masa sygnał liniowy (vom Radio)
7 -sygnał  liniowy prawy tył + (vom Radio)
8 - sygnał liniowy lewy tył+ (vom Radio)
9 - sygnał liniowy prawy przód+ (vom Radio)
10 - sygnał liniowy lewy przód+  (vom Radio)
11 - Klemme 31
12 - NF - Stumm (vom Telefon)
13 - Klemme 30
14 - Basslautsprecher (+)
15 - Basslautsprecher (-)
16 - Lautsprecher (-) vorn links
17 - Lautsprecher (+) vorn links
18 - Lautsprecher (+) vorn rechts
19 - Lautsprecher (-) vorn rechts
20 - Lautsprecher (+) hinten links
21 - Lautsprecher (-) hinten links
22 - Lautsprecher (-) hinten, rechts
23 - Lautsprecher (+) hinten, rechts
24 - Klemme 15 (habe ich nicht belegt, Klemme 15 ist Zündplus
(damit der Amp. auch ohne Radio geht für eine FSE vermutlich)
25 - sygnał remote z radia do wzbudzenia wzmacniacza
