Wibracje podczas hamowania
Witam. Od dłuższego czasu biją mi hamulce podczas hamowania i drży pedał hamulca. Zacząłem od zmiany tarcz klocków lecz po pewnym czasie od nowa problem wrócił. Zmieniłem piasty i łożyska założyłem ponownie nowe tarcze i znowu to samo. Sprawdziłem zawieszenie oraz drążki kierownicze i magiel ale  wszystko ok, poniżej wstawiam zdjęcie jak zbiera klocek tarcze, czy ktoś mi może powiedzieć co mógłbym jeszcze sprawdzić i czy klocek dobrze zbiera tarcze waszym zdaniem?
A zamień koła przód /tył.
Zamieniałem nic to nie pomogło dodam że zawsze jak zakładam nowe tarcze to 2 tygodnie spokoju i od nowa zaczyna bić a mierzyłem tarcze to nie mają bicia. Więc nie wiem co może być jeszcze przyczyną tego
Może jednak gumy na którymś wahaczu?
Dolne wahacze sprawdź. Swoją drogą, te tarcze są nowe? Albo jeździsz 24/7 albo założyłeś używki, u mnie po roku tak zużytych tarcz nie mam..
Mierzyłeś bicie piast i tarcz po montażu nowego kompletu? Docierałeś odpowiednio tarcze?
Udało Ci się ogarnąć ten temat?
Nie, masz podobny problem?
