A4 b8 2.0 tdi quattro wibracje na karoserii i ogólnie pytanie.
Witajcie
Potrzebuję pomocy przy neutralizacji wibracji..
Jak kupowałem auto występowały, sądziłem że to że względu na opony były nadgryzione czasem.. założony nowy komplet.. auto miało też rozerwaną osłoną przegubu zewnętrznego.
1. Założone nowe osłony i poprosiłem żeby mechanik sprawdził zawieszenie itp. Wymienił końcówki i mam amortyzatory z tyłu do wymiany, o reszcie wypowiedział się ze jest dobrze i nie widzi z kąd mogą pochodzić drgania.
2. U drugiego znajomego mechanika przejechał się podniósł na podnośniku po oglądał powiedział że może felgi bo wibracje są dziwne..
3. W kolejnym warsztacie przejżeli znaleźli urwaną poduszkę skrzyni i wymienili. Rozpędzili auto na podnośniku stwierdzili że wibracje powoduje silnik być może wtryskiwacze niedomagają.. I ponownie po oględzinach stwierdzili że zawieszenie jest ok. Dwumasa itp w porządku. I że z doświadczenia nie będą naciągać na koszty bo mieli podobny przypadek i nie wyeliminowali..
Nie występują na postoju tylko podczas jazdy do 65 km/h jest w miarę. Odczucia jak nierówności z dróg, wraz z wkroczeniem przedział 70-80 dosłownie jak by jechało się po gęstych falach.. nie zależnie od biegu 3.4.5.6. Na luzie odczuwalne ale przytłumione.. powyżej 80 są ale nie tak drastyczne i następnie przedział 123-137 wali mocniej niż przy 70. telepanie nie zmienia za bardzo częstotliwości drgań. Drgania mocno odczuwalne były na drążku zmiany biegów (4,5,6 bieg.) Przed zmianą poduszki skrzyni.
Być może ktoś podpowie bądź miał styczność z takim problemem
Dziękuję za przeczytanie wypocin..
Łożyska w dyfrze do wymiany plus wewnętrzne przeguby
W C6 z tipem w quattro też może być to samo? Drgania mam delikatne jednak są w zakresie powiedzmy 70-130km/h, powyżej jak i poniżej praktycznie nieodczuwalne. Najlepsze jest to, że im lepsza jakość nawierzchni (asfaltu) tym drgania są większe.
Dziękuję za szybką odpowiedź dam znać po wymianie czy pomogło.
Jeszcze gdybym mógł zapytać..
Jaką półoś muszę kupić wymienię całe na raz znając moje szczęście.
Vin. Wauzzz8k79a210154
Jaka jest różnica pomiędzy-
ALLEGRO.PL
Kup taniej GSP Półoś napędowa AUDI z Kraków na Allegro.pl, za 454,57 zł w kategorii Układ napędowy - Półosie...
ALLEGRO.PL
Kup taniej PÓŁOŚ NAPĘDOWA GSP do AUDI A4 1.8 2.0 TDI 3.2 FSI z Sławno na Allegro.pl, za 265,30 zł w kategorii Układ...
Bo nie mogę dojść co i jak.. dzięki za odpowiedź
