Ciężko chodzącą kierownica
Hej,
Mam taki problem, że ciężko chodzi u mnie kierownica. Zauważyłem to już wcześniej, ale po wymianie płynu na Ori z dobrym przelaniem układu (2.5 litra) wydaje mi się, że to się nasiliło. Stary olej był brązowy. Pompy nie słychać, no chyba, że przy maksymalnym skręcie. Brak wycieków.
Dodam, że jak podniosłem przednie koła i kręciłem na rzecz jasna zapalonym silniku to kierownica nie chodziła tak lekko jak myślałem, że będzie tj kręcąc jednym palcem chciało go urwać ?
Czy to wina pompy czy może zespół zaworowy w przekładni kierowniczej czy coś jeszcze innego?
Pomóżcie, bo nie chcę się pakować w bezsensowne koszty. Dzięki!
Poluzuj śrubę regulacyjną na maglu. Może ktoś dokręcił wcześniej, bo stukała z powodu wyrobionej listwy.
Dzięki za poradę, spróbuję, ale kierownica nie zacina się oraz odbija bardzo ładnie, a poprzedni właściciel to Niemiec, który do końca serwisował w ASO (sprawdzone w ASO).
Jest jakiś inny trop?
Niewydajna pompa. Wcześniej było ok czy tak jest od momentu kupna?
W momencie kupna było w miarę ok, jak to w aucie, które już ma swoje lata. Teraz, żeby kręcić na postoju kierownica jedną ręką to trzeba solidnie dociskać kierownice, więc robię to zazwyczaj dwoma rękami.
Wydaję mi się, że wymiana płynu jest takim punktem zwrotnym.
Ale czy niewydajna pompa objawiała by się też gdy koła są w powietrzu?
P.S. mam porównanie do A5 z 2010 i tam się kręci jednym placem na postoju
Edytowane przez Damlok24
Bo w A5 masz zapewne servotronic a w B7 nie i stąd ta różnica.
Możliwe, tego nie wiem ? Nie zmienia to faktu, że kierownica w B7 chodzi bardzo opornie
Też odnoszę podobne wrażenie jak przesiadam się z A6 C6 z servotronic do A4 B7 bez servotronic.
Edytowane przez pelonek1
Jeśli chodzi o samo wrażenie to zrozumiałe. Porównywałem też z inną b7 i tam chodziła lżej. Jedną ręką na postoju kręciło się komfortowo.
Jak nie masz servotronica to nie pokręcisz jednym palcem:P Pokaż wlepę to po kodzie się dojdzie.
Dodaje fotkę wlepy. Dodatkowo zdjęcia starego płynu że wspomagania.
Zwykłe wspomaganie.
Dzięki, już nie będę porównywał z serwotronikiem ?
Wracając do tematu porównywałem też do b7 bieda wersja i chodziło lżej sporo, więc będę drążył temat dalej. W jakiś starych Citroenach czy w VW Touran z tego samego roku też chodziło sporo lżej. W moim Audi kto nie wejdzie to mówi, że ciężko kierownica chodzi ?
Jak najprościej sprawdzić wydajność pompy?
Sprawdziłem i po poluzowaniu nie było zbytnich zmian, jedynie luz się zaczął robić, więc wróciłem to pierwotnego dokręcenia.
Szykuje się do wymiany zawory zwrotnego, bo to chyba najtańsza rzecz, która może powodować problemy.
Czy jak wspomaganie ciężko chodzi niezależnie od obrotów silnika to można stawiać od razu na przekładnie?
Nie. Pompa tańsza od magla i prostsza w wymianie.
Już idzie do mnie manometr do 160 barów, więc jak będę miał więcej czasu to spróbuję jakoś pokombinować żeby go podpiąć zamiast węża wysokiego ciśnienia i zobaczymy co pompa powie. To wszystko to oczywiście jak zawór zwrotny nie załatwi sprawy
Łożysko na pompie już trochę huczało i miało luz. Pompa w środku wyglądała  chyba ok. Niestety podczas wyciągania łożyska pękła obudowa. Nie polecam tego robić w pompie ZF, gdzie nie ma segera zabezpieczającego... Łożysko jest zaprasowane. Pewnie jakby to zeszlifował to by było ok, no ale mądry polak po szkodzie. Jutro zamawiam nowa ZF.
Pompa zmieniona na nową BOSCH, nowy pasek przy okazji. Pompa chodzi pięknie, ale kierownica na postoju chodzi tam samo ciężko jak chodziła. Gdzie może być problem?
