nie mogę ręcznie otworzyć bagażnika
pilotem klapa bagażnika się otwiera oraz przyciskiem w drzwiach kierowcy też a ręcznie nie działa. Pomożecie?
Pewnie mikrostyk w klamce pokrywy bagażnika nie działa. Może także być przewód złamany.  Podepnij auto pod komputer i sczytaj błędy powinno pokazać w czym problem.
Oki, dzięki. Wymieniałeś już to u siebie? Duży koszt?
Nie wymieniałem, u mnie działa:wink:
Udało Ci się naprawić mam ten sam problem
jeszcze nie podejmowałem żadnych prób, po niedzieli podjadę na kompa żeby sie upewnić czy to napewno mikrostyk
a może ktoś wie jak wyciągnąć klamkę bagażnika? jest na jakieś zatrzaski ? mam pomysł żeby przełożyć z B8 i zobaczyć czy się otwiera
Po niedzieli i ja będę walczył że swoją . Dam znać co mi wyszło
Rozebrałem tapicerkę, dostałem się do klamki. Przy wyciąganiu i wkładaniu przewodu do klamki zamek pstrykał, czyli na 100% klamka padła, zamienników jeszcze nie robią a w serwisie 600zl. Myślę żeby rozebrać klamkę i mikroprzyciski kupić i przelutować
Poszukaj może używki.
Witam,
Pojawił się ten sam problem u mnie tylko bardziej rozbudowany...
Wystąpił po tym jak pomogłem odpalić przez klemy inne auto.
Obecnie nie mogę otworzyć klapy bagażnika za pomocą klamki, działa otwieranie z kluczyka, działa za pomocą przycisku w drzwiach kierowcy a nawet działa za pomocą gestu nogą.
Najlepsze jest jednak to, że do wszystkiego dochodzą jeszcze dwa problemy.
1. jeżeli klapa bagażnika jest otwarta to jeżeli zostaną otwarte którekolwiek drzwi auta, klapa automatycznie się zamyka
2. w sytuacji gdy klapa jest otwarta po ok. 1/1.5 minucie automatycznie zaczyna się zamykać - oczywiście bez jakiejkolwiek czynności z mojej stronę, sama z siebie
Czy jest możliwie, że po podpięciu przez klemy do innego (o wiele mniejszego akumulatora) poszło jakieś przepięcie/zwarcie cokolwiek co mogło uszkodzić elektrykę? Objawy opisane w 2 pkt powyżej są dosyć irytujące i nie wyglądają na banalne...
Dajcie znać czy samemu jest sens coś przy tym grzebać, czy jednak komputer i serwis zostaje?
Gdzie podpinałeś kable? bezpośrednio na klemy na aku u siebie?
Witam. Mam ten sam problem. Klapa bagaznika nie otwiera się z przycisku. Z pilota działa, z drzwi działa a z przycisku w klapie nie . Auto bylo podpinane kablami rozruchowymi . Czy ktoś ogarnął temat ?
Edytowane przez JaSz
Wrzuć pełny autoscan.
Hmm nie twierdzę, że akurat to jest problemem, a klamki macie sprawne, lecz po zakupie auta też miałem zagwozdkę z nieotwierającą klapą z przycisku.
Okazało się że w ustawieniach MMI było zablokowane otwieranie z ręki. :P
