Damiana4b Opublikowano 19 Września 2021 Opublikowano 19 Września 2021 (edytowane) Witam wszystkich. Mam następujący problem, pacjent Audi A4 B6 2.0 ALT bez gazu. Przy wysokich prędkościach (około 130-140km/h) zaczyna migać check engine. Praca silnika nie ulega zmianie, nie trzęsie, auto normalnie dalej jedzie. Po sprawdzeniu na komputerze wyskakują następujące błędy: 17545 Fuel Trim: Bank 1 (Add) System too Rich P1137-002 Lower Limit Exceeded 16684 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 Upper Limit Exceeded 16685 Cylinder 1 Misfire Detected P0301 - 001 Upper Limit Exceeded Pół roku temu miałem podobny problem i po wymianie wtrysków oraz świec problem ustal aż do dziś. Dodam że na poprzednich cewkach jeździłem od zakupu auta tj. około 3 lat i nigdy nie miałem z tym problemu. Czyżby nowa cewka po pół roku znów padła? EDIT: Zauważyłem że autko delikatnie się dławi co paręnaście sekund na wolnych obrotach. Edytowane 19 Września 2021 przez Damiana4b
przem8 Opublikowano 19 Września 2021 Opublikowano 19 Września 2021 Zamień cewkę miejscami z pierwszego cylindra i masz problem z bogatą mieszanką, mozliwa nieszczelność.
