stuki po zmianie tarcz i klocków przód
Dzień dobry,
Od dłuższego czasu borykam się z stukami i piszczeniem po zmianie tarcz i klocków z przodu. Stuki pojawiają się tylko podczas delikatnego hamowania. Jest to metaliczny dźwięk. Nowe tarcze i klocki z firmy ATE.
Wszystko składane i rozbierane z 6 razy, przekładane jarzma stronami i podmianka tarcz na stare - bez rezultatu. Jedyne co pomogło na jakiś czas to większa ilość smaru na młotki kloców i jarzma. Po przejechaniu około 500km problem powrócił.
Pacjent to Seat Exeo 2010r. 143km
Czy ktoś miał taki problem? Proszę o pomoc w znalezieniu przyczyny :)
Jarzma wyrobione a dokładniej mówiąc, prowadnice, po których klocki (młotki) chodzą. Do tego dochodzą większe tolerancje wykończeniowe klocków i już masz za duży luz, co prowadzi do stukania. Przez powstały luz klocki skakają góra dół i przy hamowaniu obijają o górną prowadnice. Często winowajcą jest też nieprawidłowe  czyszczenie tych prowadnic. Są osoby, które w czasie wymiany klocków czyszczą prowadnice jarzma pilniczkiem lub papierem ściernym, prowadząc tym do starcia materiału z prowadnic i powstania właśnie luzu na nich.
6 godzin temu, Mateo94 napisał:
Dzień dobry,
Zacznij od kupienia klocków odpowiednich. FDB1717. Jak kupisz to porównaj sobie kształt"młotków".
Dziękuje Wam za odpowiedź. Najpierw spróbuje podmienić jarzma, jeśli to nie pomoże zamówię nowe klocki z Ferodo
Zacznij od klocków ob ATE mają większe tolerancje wykończeniowe. Może to wystarczy.
  • 4 miesiące temu...
Hej, wracam do tematu. Wymieniłem klocki na Ferodo FDB1717. Problem dalej występuje.
Przy wymianie przetoczyliśmy też tarcze.
Jakieś jeszcze pomysły? może jarzma?
Będziesz szukał do śmierci a i tak nie znajdziesz przyczyny.
Rozpedz to swoje pudło do ok 100km/h na prostej drodze, wrzuc na luz i lewą nogą wciśnij hamulec do oporu z całej siły aż auto się zatrzyma. Tylko uważaj żeby nikt za Tobą nie jechał.
Dla Ciebie mam też dobrą radę:
Nie musisz dziękować, Nie ma za co
Edytowane przez Dev
  • 8 miesięcy temu...
Dla potomnych. Po wymianie dwa razy tarcz, trzy razy kloców i wielokrotnym rozbieraniu wszystkiego problemem okazały się łożyska, przez które była krzywa piasta...
Aha, no tak
