multitronic 0AW brzęczenie podczas przyspieszania.
Cześć wszystkim,
Mam taki problem choć nie występuje on zawsze bądź nie zawsze to słyszę a mianowicie podczas przyspieszania (jeżdżę raczej spokojnie i na niskich obrotach) słyszę jakby brzęczenie. Nie odczuwam przy tym żadnych wyczuwalnych wibracji ani na kole kierownicy ani nadwoziu. Na wyższych obrotach brzęczenie ustaje lub jest mniej słyszalne. Trochę to przypomina taki blaszany brzęk. Poza tym skrzynia regularnie serwisowana, płynnie zmienia biegi i nic więcej nie zauważyłem. Czy ktoś miał cos podobnego? Co należałoby sprawdzić? Skrzynia ma 171tys i jest świeżo po wymianie wszystkich olejów i filtrów. Spód bez żadnych oznak wycieków, bez luzów itp
Będę wdzięczny za odpowiedzi
Witaj, czy to brzęczenie słychać tylko przy mocniejszym przyspieszaniu? Miałem tak po tym jak raz chciałem szybko zawrócić i na wstecznym szarpła mi skrzynia mocno. Okazało sie, że to pół oś do wymiany z lewej strony.
Ja raczej bym obstawiał, że to dźwięk na niskich obrotach wynikający z chwilowego obciążenia napędu. Albo jakaś blacha przy skrzyni lub wydechu rezonuje. Przy mocniejszym dodaniu gazu znika. Sprawdzę przy okazji te półosie.
  • 4 tygodnie później...
Dziś pojawił się nowy objaw a mianowicie musiałem szybciej ruszyć a samochód stał mimo wyższych obrotów, trwało to że 2s i potem nastąpiło jakby niemiłe szarpnięcie. Przez jakiś czas skrzynia jakby się ślizgała i była głośniejsza potem wszystko wróciło do normy. Co to może być? Adaptacja,?
Zrób adaptacje lecz przed nia sprawdź czy masz błędy.
Próbowałem ake po 50 km szybkiej jazdy nie uzyskałem wymaganej temp. Osiągnąłem niecałe 70C.
Serwisant twierdzi że to osłona termiczna. Mamy to za tydzień sprawdzić. Dam znać.
  • 5 miesięcy temu...
Sprawa była na szczęście bagatelna mianowicie osłona 3 lampy światła stop powodowała wibrację o tylną szybę. Po podłożeniu kawałka pianki wibracje zniknęły ?
dzięki za wszystkie sugestie
