[A2] awaryjne szaleją
Cześć, sorka za pisanie w tym dziale o A2 ale b6,b7 jest zbliżone konstrukcyjnie że wszystkich generacji A4
Problem polega na tym że same włączają się awaryjne i nie idzie ich wylaczyc, migają az się rozładuje Akumulator. Czasami jest tak że można je wylaczyc włącznikiem awaryjnych ale za kilka minut lub godzin się włącza i nie będą dały się wylaczyc
Akumulator jest bardzo dobry
Ładowanie 14,4v
Pobór w spoczynku 0,03A
Błędy w silniku zero
Błędy w module komfortu, tylne drzwi coś tam że się nie domykają. Nic więcej
odepnij włącznik jak mrugają i zobacz czy przestanie
BTW włącznik awaryjnych pełni też funkcje przekaźnika. One padały.
Tam jest taki przekaźnik dla kierunków i awaryjnych w jednym. Odłączyłem go to nie mrugaly ale odłączyłem na odpiętym aku, nie w czasie mrugania
Sam włącznik awaryjnych jest tylko włącznikiem
Edytowane przez gieras1988
Nie będę się upierał ale większość tak miała .... Skoro wiesz który to to go wymień.
BTW jak zachowują się kierunkowskazy ?
WWW.KOLHOSNIKI.RU
Version en ligne du logiciel Elsa ou elsawin pour Audi, Skoda, Volkswagen, Seat. Toutes les bases anciennes et...
E3 to włącznik awaryjnych
Kierunki działają ok
Byłem dziś za przerywaczem ale gościowi się go  nie chciało wymontować  a mial
Wcześniej jak sprawdzałem pobór pradu to był zawsze na poziomie 0,03A
Dziś któryś raz to zrobiłem i trafiłem moment kiedy złodziej go kradł, pobór skakał od 0,02 do 0,5A ,okazało się że po wyjęciu bezpiecznika od radia pobór spadł od 0,00 do 0,01A
Jeśli chodzi o sam pobór przez radio to osobny temat, poczytam co i jak
Przy okazji przestał działać panel klimatyzacji, nie da sie go włączyć  nawet nie ma podświetlenia i pojawił się błąd 01320
Możliwe że radio rozładowywało aku i przy jakimś niskim napięciu załączają się awaryjne? Tylko po co?
I dlaczego jak odpalałem i było już normalne ładowanie to nie dało się ich wyłączyć?
Nowe fakty
Ucieszony poprzednimi wnioskami o których pisałem zrobiłem trasę 400km, wczoraj na wieczór po trasie na akumulatorze 12,7V bezproblemowo, dziś rano powitanie awaryjnymi i na akumulatorze 11,8V...bezpiecznik od radia na nos wyciągnąłem
jestem pewien że akumulator jest w pełni sprawny
ROZWIĄZANO
udało mi się zdobyć przerywacz i o dziwo przestało mrygać
