adik1983 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 ma ktoś może zdjęcia jak wygląda zmok oleju w silniku 1,9 TDI AFN albo jakiś ryzunek bo zahaczyłem miska i mi z przodu troszke wklęsła i boje sie że smok mógł zostać uszkodzony ale moze sie myle pozdrawiam
ALBINEK Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Najlepiej jak byś odkręcił miske i zobaczył czy w miejscu które jest uszkodzone znajduje się smok.
Patrykbor Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 :polew: sory ale nie mogłem wytrzymać Poziek
jacekm Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Zmok wygląda nie inaczej jak ten: Drogi Modzie, proszę nie wprowadzaj Kolegi w błąd Żeby nie było OT : adik1983 To nie jest zmok od AFN-a. To, że ktoś jest moderatorem to nie znaczy, że zawsze ma rację Sorki, mam nadzieje, że nie dostane "lania"
Sztomel Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 tu masz fotkę smoka w silniku ALH - w AFN jest w tym samym miejscu :
Wąski Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Zmok wygląda nie inaczej jak ten: :laghing2: :laghing2: :laghing2: :laghing2:
adik1983 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2009 kolego Sztomel schemat silnika afn wygląda tak znalazłem to na necie takze tam nie ma żebatki która napędza smoka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a5119a5bd5c181eb.html
Sztomel Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 a widzisz, jak się chce to się poszuka, ja widziałem ten sam schemat, i identyczny dotyczy silnika AHU, najlepiej zdejmij tą miskę i będziesz wiedział czy z tym smokiem jest wszystko OK. Przygotuj tylko silikon aby ponownie skleić miskę.
