Ziomal1985 0 Opublikowano 9 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 Witam szanownych forumowiczów. Pacjent a4 b6 1.8 bfb, napęd na przód. Od jakiegoś czasu słyszę buczenie podczas jazdy tak powyżej 60km/h a przy 70km/h najbardziej. Myślałem że to na pewno łożysko i pojechałem do mechanika. Tam panowie stwierdzili że łożyska są dobre(była próba drogowa i podnośnik) i zasugerowali wymianę opon. Zmieniłem koła z letnich na zimowe i bez efektu dalej buczy. Przy wymianie kół zobaczyłem że jest luz na półosiach i nie wiem czy to może mieć związek. Buczenie podczas jazdy jest na biegu na i na luzie, tak samo z wciśniętym sprzęgłem. Prosze o jakieś rady może miał ktoś taki przypadek.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piti82 2 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Kolego mnie łożysko LP buczało dopiero od 60 km/h, na podnośnikach nie do wychwycenia, także wymieniłem trochę na ślepo bo 100% pewności nie było, ale był to strzał w 10. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Z tym ustaleniem które łożysko huczy nie jest takie proste. U mnie zaczęło huczeć z tyłu to usiadłem na tylnej kanapie i nadsłuchiwałem podczas gdy kolega prowadził auto, i na 100% słyszałem z prawej strony. Więc poszło łożysko na wymianę z prawej a dalej huczało.... pojechałem na warsztat w którym mieli sprzęt który napędzał tylko 1 koło (taki silnik elektryczny z dużym i szerokim kołem )z dociskiem, podczas gdy auto było na podnośniku. I okazało się że to lewa strona huczała,a słychać było z prawej wewnątrz auta ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziomal1985 0 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Muszę chyba spróbować w innym warsztacie albo wymienić dwa łożyska ?. Martwi mnie trochę też ten luz na półosiach.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Nie wiem czy jest to pewne ale znajomy mechanik od 10 lat prawie robi auta i mówił mi, że bardzo rzadko zabierał się za wymianę tylnych łożysk w B5 czy B6 bo zwyczajnie nie było potrzeby, zawsze to te przednie padały. Moim zdaniem silnik przed przednią osią w Audi + 'Polskie drogi' daje im popalić, przez to bardzo często padają te z przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 53 minuty temu, Langista napisał: Nie wiem czy jest to pewne ale znajomy mechanik od 10 lat prawie robi auta i mówił mi, że bardzo rzadko zabierał się za wymianę tylnych łożysk w B5 czy B6 bo zwyczajnie nie było potrzeby, zawsze to te przednie padały. Moim zdaniem silnik przed przednią osią w Audi + 'Polskie drogi' daje im popalić, przez to bardzo często padają te z przodu. A takie kombi daje możliwość załadowania 200kg do bagażnika i wówczas te z tyłu mają też ciężko ? u mnie po zakupie sprężyny z tyłu były uklepane mocno,poprzednik często obciążał auto z tyłu i łożyska dostały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziomal1985 0 Opublikowano 13 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2021 U mnie raczej z tyłu nie było nic wożone. Auto jest trochę obniżone na samych sprężynach. Raczej nie da się tam wiele zapakowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
