[B5 AFN] Wtyczka pompy
Witam ponownie. Czy moglby mnie ktos oswiecic jesli chodzi o przerobke wtyczki pompy 11mm Bosha 10-pin na ta wtyczke bodajze 8-pin ktora jest standardowo w AFN, nigdzie nie moge znalesc. Pozdrawiam :hi:
wtyczkę kolego przerabiamy nie w pompie tylko przy instalacji silnika na taką 10pin w innym wypadku potrzebował byś dwie wtyczki taką na 8pinów i taką mniejszą wtyczkę na 3piny. Podłączyć nową wtyczkę 10pin do starej 8pin i 3 pin jest bardzo prosto piny są po numerowane od 1 do 10, i po prostu w starej wtyczce (8pin) 1 nr dajesz na nową wtyczkę(10pin) na nr 1 pozostałe trzy kabelki(czyli w nowej wtyczce piny od 8 do 10) będziesz miał na innej wtyczce mniejszej czarnej (ona również przychodzi na pompę) i tam musi sobie popatrzeć żeby połączy ją zgodnie z kabelkami wcześniej podłączonej wtyczki (3pin)
jak dalej nie wiesz jak info na pw
aha mam stojan i koło zębate jak byś potrzebował do pompy 11
Obetnij przy pompie po co niszczyc instalacje samochodu :wink4:. Jak zdejmiesz wierzchnia gruba koszulke zobaczysz ze na każdym kabelku bedzie numerek tak jak na wtyczkach - analogicznie łaczysz jeden do jednego. Stara pompa ma dwie kostki nowa ma jedna póxniejsze numerki łaczysz kolorami, zostaje czarny i brazawy kabelek. Po porostu nie da sie tego zrobic żle. Pozdrawiam
może być i tak :good:
dzieki panowie za pomoc, jutro biore sie za montarz pompy.Pozdrawiam :hi:
ale namieszales :kox: choc dobrze ale to zrozumiec :confused4:
  • 2 lata później...
Witam szukałem ale nie znalazłem potrzebuje schemacik jak sprytnie przerobić wtyczke 10 pinową na 8 pinów chodzi o to że nabyłem boxa ktoy ma wtyczki na 10 pin a ja mam instalacje w afn-ie na 8 pin, chciałem kupic wtyczki i je przerobi bezposredni przy boksie i nie wiem czy numery przewodów przy 8 pinowej odpowiadaja numerom 10 pinowej
nabyłem boxa
:kox: jakiego boxa
