Dziwny dźwięk z pod maski
Cześć czy ktoś mi powie czy ten silnik tak powinien brzmieć jak dla mnie chodzi jak sieczkarnia. Co to może być, napinacz sprawdzony, alternator ok, pompa wspomagania ok. Nieraz piszczy pasek (nowy Continental)może jednak napinacz zaczyna nie domagać
Dobrze słyszę że masz zmienioną pompę olejową z 1.8t/1/9tdi?
:shock3: nie mam pojęcia auto mam dopiero 2mc, jest to możliwe. Silnik 2.0tfsi bwe.
Zacząłem podejrzewać pompe, ale że inna. W :suicide_anim:jeszcze do tego moduł komfortu mi padł(zalany) 8H0959433F jak ktoś ma to jestem chętny
Po nagraniu to tak ciężko coś powiedzieć ale wydaje się że normalnie pracuje.
Edytowane przez Duch^
Jaki masz przebieg? Test na CO2 zrób.
216000km czy to o to chodzi  20211129_174100.thumb.jpg.1541500c9bec39b26c46898eda0695be.jpg20211129_174136.thumb.jpg.0ac8c16a035cf63a6ca57606d7c5c7c5.jpg
Chodziło o test CO2 w płynie chłodniczym.
:doh:podejrzewasz uszczelke pod głowicą, jutro postaram się zrobić
Robiłeś rozrząd, pasek z zestawu Ina?
Przy 205000 ina
1 minutę temu, Cinek a4 b7 napisał:
Przy 205000 ina
Teraz ma216000
3 minuty temu, Cinek a4 b7 napisał:
Przy 205000 ina poprzedni właściciel robił
46 minut temu, Cinek a4 b7 napisał:
To hałasuje pasek rozrządu. Przyzwyczaj się albo zmień na conti, dayco. INA to gówno made in china :P Już od dawna jest ten problem z tymi paskami. Poza tym musisz mieć świadomość, że bezpośredni wtrysk hałasuje i nie będzie aksamitnie pracować.
Edytowane przez przem8
Wtryski to zrozumiałe głośne cykanie ten typ tak ma podobno, ale to jest takie delikatne rzężenie właśnie z okolic pokrywy (tej plastikowej) paska rozrządu choć po wymianie napinacza paska wielorowkowego jest troszke lepiej,Trzeba będzie się przyzwyczaić. Dzięki przem8
