Gość zdeniu Opublikowano 15 Lipca 2006 Opublikowano 15 Lipca 2006 jak dobrze pamiętam to klapa od schowka pracuje na dwoch zawiasach i właśnie lewy zawias czyli od strony lampki jak się chowa przy zamykaniu rozłącza lampke
wojtas-audi Opublikowano 15 Lipca 2006 Opublikowano 15 Lipca 2006 wojtas-audi, tzn przepala sie czy poprostu cos sie zacina? trzeba by zlokalizowac czujnik zamkniecia schowka Nie nie przepala, wyciagam zarowke z oprawka, swieci, zamykam schowek gasnie, a wloze ja tam z boku to swieci sie, a jak zamkne i otworze to juz sie nie swiec .... :shock:
Gość Murzyn Opublikowano 15 Lipca 2006 Opublikowano 15 Lipca 2006 no to ten czujnik sprawdz... lewy zawias czyli od strony lampki jak się chowa przy zamykaniu rozłącza lampke
duke Opublikowano 19 Lipca 2006 Autor Opublikowano 19 Lipca 2006 no to ten czujnik sprawdz...lewy zawias czyli od strony lampki jak się chowa przy zamykaniu rozłącza lampke Jak dobrze kojarze to wlacznik swiatla bagaznika jest przy zamku. A wy piszecie ze przy zawiasie :shock: :shock: p.s. tez nie mam podswietlenia bagaznika :roll: wogole prad mi nie dochodzi tam czyli czujnik nie podaje pradu. Pozdrawiam [ Komentarz dodany przez: zdeniu: 2006-07-19, 13:56 ] przeczytaj najpierw wątek dopiero pisz :twisted:
Lukas Opublikowano 19 Lipca 2006 Opublikowano 19 Lipca 2006 Cos chyba nie do konca sie wczytales chodzi o schowek :razz:
