[B5 ADR] Czy warto kupić sondę lambda z allegro ?
Wg moich informacji powinieneś kupic ORI sonde o numerze 32 906 265 (32906265) - która kosztuje 724 pln, na allegro jest jej jakis tani zamiennik http://www.allegro.pl/item587977817_sonda_lambda_audi_seat_vw_4_przewody_firmowa.html, ale bałbym się go kupić...
Przeczytałem na forum dziesiątki wątków i te same osoby piszą w nim, żeby kupować Bosha (ceny od 150 -400pln), ale wg nr VIN nie ma odpowiednika dla ADR z 96, albo ori za 724pln.
Czy można prosić o przyjęcie jakiegoś jednego, rozsądnego wariantu najlepiej popartego praktyką. Informację tą można także dodać do FAQ bo to pytanie będzie powracać jak bumerang.
było niedawno pisane o tych sondach ja bym nieryzykował jak juz to tylko oryginał moze byc uzywka :good:
Używka to będzie pewnie taka sama padlina jak obecna. Jak już to tylko nową...
od ponad roku jeżdżę na uniwersalnej sondzie BOSCHa za 80 zeta i jest dobrze
a możesz podać numery tej sondy oraz swój nr vin ? Czy VAG znajduje CI jakies bledy ?
Ja jeżdżę na zamienniku NGK (i wszystko jest OK) ale pamiętam, że proponowano mi też sondę BOSCH tylko, że ona kosztowała ok 380 zł więc nie wiem skąd ta cena sondy z aukcji... może są zamienniki i "zamienniki" jeśli wiesz co mam na myśli. Zarówno NGK jak i BOSCH były w wersji bez wtyczki i z wtyczką (droższa o kilkadziesiąt złotych, dedykowana), ale mechanior powiedział, że to dokładnie to samo i nie ma sensu przepłacać bo można wykorzystać wtyczkę ze starej sondy. Zrobił jak powiedział i gra.
Osobiście wolałbym nie brać sondy z allegro (cholera wie co oni sprzedają, a potem jeszcze ścierać się z reklamacją na odległość..) tylko dołożyć grosza i kupić zamiennik w miejscowym sklepie. Polecam NGK :good:
musiałbym pogrzebać za jakimiś papierami żeby znaleźć ten numer, ale ogólnie to moje kupowanie sondy wyglądało tak: dzień dobry poproszę sondę lambda do audi a4 1.8 z czterema kabelkami, bez podawania żadnych numerów :gwizdanie:
na ori sonde za 724 pln to kasy nie mam wiec wchodzi w gre jej nowy zamiennik raczej.
sklaniam sie do tego co w poscie ponizej:
pytanie tylko o namiary na takowa sonde do uzytkownika cobradd
Odszukałem papiery od sondy która jest zamontowana i niestety jest to poprostu sonda uniwersalna BOSCHa bez żadnego oznaczenia. Wyznacznikiem doboru sondy jest jej moc, ilość kabelków no i pewnie gwint, BOSCH produkuje 7 rodzajów sond uniwersalnych.
Sondę kupowałem w Łodzi bo akurat wtedy tam mieszkałem, sklep ten sprzedaje również na allegro i tutaj jest właśnie sonda którą mam u siebie
http://moto.allegro.pl/item613592631_nowa_uniwersalna_sonda_lambda_4_przewodowa_bosch.html
Nikomu nie będę polecał lub namawiał bo się naczytałem o tych sondach uniwersalnych przeróżnych opinii, u mnie narazie działa, więc niech każdy podejmie decyzję sam, nie da się ukryć że cena uniwersalnej jest nie do pobicia.
Jeśli chcecie to moge zlogować statycznie tą sondę i przedstawić wykres sinusoidy podczas działania ale to nie wcześniej niż jutro.
oki, wrzucaj wykresik - czekamy...
a jak sie loguje sonde to ja sobie tez do zrobie dla porownania na mojej aktualnej sondzie ?
pewnie podpiac VAG-a a potem odczyt danych z odpowiednich zakladek menu programu
