[B6 AVF] Zawieszenie 1BV niższe z tyłu
Odnosze wrażenie że w moim avancie tył siedzi niżej niz przód ? Wygląda to tak sobie :rolleyes: i nie wiem czy taka jest po prostu charakterystyka tych sprężyn czy też siadły ... Jak to wygląda u Was ?
Obniżenie powinno być równe z przodu jak i z tyłu..., ja mam ten sam problem w B5, tył mi troche siadł i zastanawiam sie czy nie kupic nowych springów :wink4:
U mnie jest podobnie - wizualnie jakby tył jest lekko niżej także nie przejmowałbym się tym.
tyl zawsze bedzie nieco nizej - widzialem w cholere S-line'ow i nawet w tych swiezych tylne kolo ma mniejsza przestrzen szczytowa nadkola niz przod.
oczywiscie zalezy jak duza jest ta roznica ale ja zalozylem niedawno 1BE w idealnym stanie i tyl jest nieco nizszy od przodu
Ta różnica wynika z promienia i osadzenia tylnego błotnika, jak ktoś ma xenony to za pomocą VASa można sprawdzić parametry czujników i wyświetlić ile mm mają ugięcia, standardowo powinny być te same wartości przód i tył, u mnie na gwincie jest lekko inaczej bo przód bardziej skręcony jest i mam np. przód + 3 mm tył 12 mm, jak usiadlem na bagażniku tył pokazał + 6 mm więc jak tył siądzie to wartość też się zmienia. tyle na temat :)
tak na szybko to luz pomiedzy opona a błotnikiem z przodu jest na 3 palce a z tyłu na jakies 1,5 palca :wink4: więc rzuca sie to w oczy
w vag'u równiez znajde te parametry ?
eee to masz w normie wszystko - tak ma byc
To jest nic :) nowe B8 to ma dopiero prześwity a wersje z regulacją zawieszenia wyglądają jak Allroady :(
Mam tak samo, ikilka innych autek widziałem, zwróciłem uwage i też tak miały.
Dzieki chłopaki za uspokojenie mojej ciekawości, może teraz nie bede sie juz przyglądał każdej napotkanej a4 :>
A co do wyświetlania parametrów czujnika poziomu xenonów to nie wiem czy zwykły VAG ma taką opcję, VAS na 100%
Gość
