Kamerka z aliexpress do Audi A4 B9
Znalazłem na AliExpress kamerkę nawet ciekawe rozwiązanie. Czy ktoś miał już styczność z takim czymś i może podzielić się swoimi uwagami?  Hc9538bbe79e242688b7b6368ded70f01t.jpg_3
Też myślałem ją kupić między innymi ze względu na montaż p&p i integrację w stopkę lusterka. Nie musisz nic dodatkowo na szybę montować. Na jednym z forum ma dość dobre opinie. Są 2 różne warianty. Z przesłoną f1,6 i f2.0, ta pierwsza jest lepsza.
FITCAMX.COM
What model should I choose? Why You Need This OEM Dash Cam? Plug and PlayFITCAMX dash cam has brand-new methods for power (the room lamp/the moon roof/Adaptive Cruise Control/Rain sensor, etc.)...
tutaj znalazlem drugiego producenta
Zamówiłem dzisiaj, jak przyjdzie i zamontuję to zdam relację.
Teraz właśnie kupiłem (drugą) bo omyłkowo kupiłem 2.5 K:doh:
Przy zamawianiu pierwszej było kilka opcji z różnej wielkości kartami. Ja nie chciałem kupić kamery z kartą i wybrałem bez karty sd i przeoczyłem, że bez karty dostępne opcje to 2.5 K. Dopiero dziś po zamontowaniu i wyborze rozdzielczości w ustawieniach, zauważyłem, że to nie 4K:facepalm:
Można prosić link do Majfrendow... Miałem taką w Superb II FL świetna sprawa zwłaszcza że można było dołączyć tył oraz niski pobór prądu spoczynkowy
3 minuty temu, macherstudio napisał:
@Muskel1 OT a może masz na sprzedaż tą poprzednią 2K ...?
Niestety nie. Odesłałem sprzedawcy.
@Muskel1 powiedz proszę - dawno nie zamawiałem od MajFrendów - jak teraz z cłem wygląda temat - płaciłeś coś więcej? Jak porównujesz obraz z 2k i 4k warto było wymienić na 4k?
Nie płaciłem cła, paczka dotarła pod podany adres.
Ja zdecydowałem się na 4K. Musisz sam wiedzieć czy Tobie taka rozdzielczość wystarczy.
Można zgrywać filmy na telefon bez wyjmowania karty?
Na filmie z ogłoszenia nie widać jak on to dokładnie podłącza. Czy wystarczy podłączyć jeden kabel? Możesz napisać coś więcej o podłączeniu?  Jesteś z niej zadowolony? Jak z obrazem w nocy?
Można, za pomocą W-Lan.
Widać. Do kamery dołączona jest krótka wiązka Y. Wypinasz ori wiązkę z czujnika deszczu, wpinasz ją do dołączonej do kamery wiązki Y, następnie jedą stronę z wiązki Y wpinasz do kamery a drugą stronę do czujnika deszczu.
Jak do tej pory jestem zadowolony. Tutaj wrzuciłem 2 filmiki z jazdy w nocy.
https://a4-klub.pl/topic/471333-a4-b9-avant-30-tdi-quattro-s-line-biały-lodowiec/?do=findComment&comment=5662491
Montaż rozumiem tak jak na filmiku pokazano?
A jak potem kamerka działa - uruchamia rejestrowanie w którym momencie? Po włączeniu zapłonu?
Jest jakis podgląd tego co widzi/nagrywa?
Jaką masz karte włożoną i na ile zapisu wystarcza?
Edytowane przez mcemsi
Nie pamiętam dokładnie jaką mam kartę ale co najmniej 64 GB, a możliwe nawet, że 128 GB. Zapas jest na kilkanaście dobrych dni, z tego co pamiętam. Montaż jak na filmiku.
Kamera uruchamia się już przy odryglowaniu auta pilotem (razem ze sterownikami) i kończy nagrywanie jakieś 2-3 minuty po zaryglowaniu auta, gdy sterowniki przechodzą w stan uśpienia.
Podgląd jest po połączeniu się  telefonem z kamerą w aplikacji telefonu.
Na 2K masz 128 jak nie 256, u mnie 256  przy 1080P i 60 fps starcza na maks 4 dni, bo 5 minutowe nagrania po 700 mb wychodzą.
Mam 4K i mam kartę 128 GB. To daje  jakieś 224 minuty materiału filmowego, tak że na ile karta wystarczy, zależy od tego jak długo dziennie jeździsz.
@Muskel1 dostęp do filmów jest apke na telefonie czy może wyciąga się kartę SD i do kompa wpina?
